Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Kontakt till MAP-sensoradapter?
    Jag ska bygga ett adapterkablage till en 3-bars MAP-sensor, likt den som MapTun säljer på hemsidan. Tyvär går den inte att köpa löst.
    Jag har MAP-sensor och kontakt till denna, och behöver alltså kontakten som ska passa i bilens kablage för MAP-sensorn. Alltså "han-kontakten" om man kan säga så. "Hon-kontakten" finns i EPC, men jag hittar inte motsvarande han-kontakt, och kan ej heller minnas att jag sett en sån på någon bils originalkablage.
    Så vart får man tag i den?
    Sitter på vevaxelgivare till T5, dock inte med stift utan den är gjuten med kabeln. Men klipper man kabeln så funkar det fint.
    Annars är det ganska dåligt med sådanna i bilarna. Sitter på lite tomgångsmotorer mm, men då är den ju ingjuten.
    Man lär så länge man lever.
    Tackar! Då får man kolla upp detta lite närmre...
  1. Kontakt till värmedyna 9-5?
    Av kIM0h i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-09-06, 13:59
  2. DIN-kontakt till orginalstereo AS2 OG9-3
    Av Turri i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2010-01-09, 00:29
