någon som har nån typ av kopplingschema till 9000 Audio System?
har lite problem att få det att funka.
//Aero style guarantee to make you smile
Saab 9000 CC Aero 242,3HK/449,1NM
Vad har du för typ av audiosystem, hur många enheter samt vad ska det monteras i för bil?
Massa saab turbo på gården
STCS#1409
stereo (bandare), cd enhet, slutsteg fram och bak och hörluraragrejs i taket.
Ska monteras i en 9000 cc Aero -91.
Har suttit där förut men det blev stulet och nu har jag fått tag på ett system från en CDE -91.
Men jag funderar på om det kan vara nån mer skillnad mellan dom än basarna, sitter ju dubbla basar i CDE och i min ska det ju igentligen vara baslåda.
Det låter jävligt dåligt i högtalarna nu, dom låter men jag måste skruva upp på max för att höra något, och när jag kopplar i "lågnivån" till bakre steget så dör högtalarna helt. Alla kablar på steget är dock inte inkopplade då jag inte riktigt vet du dom ska sitta.
Men kan det kanska vara olika steg i dessa bilar så det felet att högtalarna dör beror på att det blir fel signaler i kabel?
Cd bandare samt slutsteg sitter i mittkonsollen då?
Slutsteget till basarna sitter bak i skuffen?
STCS#1409
Har schema för både CD och CC.
Den enda skillanden mellan dessa scheman är kring bakre slutsteget.
CD verkar ha 2st fristående basar medan CC har 2st basar inbyggda i baslådan.
Dessutom sitter högtalare vä bak i baslådan på CC och fristående på CD. Kablarna är dock domsamma (samma färg och nr)
+ är BN/WH
- är GN/WH
Mellan huvudenhet och främre steg går det 1 st 8-pol DIN och en 4-pol vanlig kabel. Huvudenheten får alltså sin matning från steget.
Från främre steget går allt via ett 10-pol kontaktdon + en separat 6 pol DIN till bakre steget.
Bakre steget matas med + (RD) på pin 1 och - (BK) på pin 3
CD finns inte med på schemat, men jag tror den ska anslutas till huvudenheten.
Stranna ----> Japp, precis som du säger.
ps. nyss sålt träratt och panel
Urban 1041 ----> ska kolla så det stämmer då. tack
Öhupp, världen är litenUrsprungligen postat av TebbeBoy
STCS#1409
ja ibland så
men har du fixat nåt schema till mej då? du som kan allt om saab
Stereoschema?Ursprungligen postat av TebbeBoy
STCS#1409
