Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 55
Ämne: Motorproblem, SAAB 9-5 '00/'03 - inte löst ännu ...
    Alfta
    Hejsan!
    Har ett "delikat" problem som jag just nu håller på att tugga sönder fingrarna på. Sitter just nu uppkopplad via 3G med laptopen vid Hagsta/Hälsingland och skriver det här... *mummel*
    Omkörning på E4an, från ~90km/h - stampade plattan i mattan på trean. En stund innan varvstoppet så smäller det till ur motorn, och ett rökmoln lämnas kvar - och det luktar bränt. All motorkraft är borta, turbomätaren rör knappt på sig. Precis när det hände så lät/kändes det som att vi träffade varvstoppet.
    Stannar till så snart det är möjligt, och upptäcker att det verkligen ryker satan ur motorrummet. Pallnitar vid lastbilsparkeringen bakom Shellmacken vid Hagsta Krog (Hakke Gård), jag och sambon är ur bilen på nolltid, motorn avstängd. Upptäcker att det inte ryker när bilen är avstängd, vilket lugnar oss en del så man ger sig på lite felsökning.
    Bilen startar igen, men ryker fortfarande utav helvete. Dock fortfarande utan någon egentlig kraft etc. När bilen fortfarande var varm så passade jag på att kolla oljan, och det rykte VÄLDIGT från just oljebehållaren. Oljan verkade dock OK fortfarande, både nivå och konsistens, och den har vatten som sig bör.
    ... och här är vi nu, väntar just nu på svärföräldrarna som ska få köra upp packningen som vi har i 9-5an.
    Bra tips på felsökning/åtgärd innan vi ringer bärgare? Ring mig gärna, 070-564 97 27 ...
    Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
    Re: Motorproblem, SAAB 9-5 '00/'03
    Du ser inte vart någonstans i motorn röken kommer ifrån??? Luktar det något i kupén??
    Mr_Lööf
    skogen
    Ta bort oljestickan och starta bilen.
    Puffar det ur röret så har du skjutit en kolv.
    Går motorn rent på tomgång?
    Mvh Sasse
    Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
    Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
    Alfta
    Citat Ursprungligen postat av Sasse
    Så! Äntligen hemkommen från den längsta hemresan någonsin! Bestämde mig till slut för att ringa en bärgare, ungefär samtidigt som svärföräldrarna svängde förbi och hämtade upp sambo och all packning vi hade i bilen.
    Många brädor blire för att få upp en sänkt 9-5a på en bärgare, men Anders på Falck/Bollnäs gjorde ett suveränt jobb.
    Anyway,
    Mina öron tycker att den inte låter konstigt alls, men jag har inte lyssnat speciellt länge utanför bilen då mina nerver var lite känsliga med gravid sambo och bolmande motor. När det först hände så lät det inte konstigt alls, ett ryck, och motorn betedde sig som att varvstoppet kom i. La i fyran, och den lät som vanligt - men det hände inte ett skit.
    Tyckte mig inte märka av något poffande när jag höll på, enbart en jäkla massa rök som bolmade upp därifrån. Ska dubbelkolla det imorgon.
    Den laddar dock inte ett jota, utan turbomätaren rör sig eventuellt maximalt nån millimeter. Den kommer inte ens i närheten av det gula, vilket jag på nåt sätt tycker att den borde göra även om jag skjutit en kolv, rätta mig om jag har fel ...
    Västmanland
    Har du skjutit en slang kanske ? Typ till IC eller liknande ?
    Steg 3 Stoffe #2959s avatar
    Markaryd, Southern Sweden
    Citat Ursprungligen postat av AeroRydde
    Eller snurran...
    Skara
    Låter som turbon.. jag tappa laddtrycket och min rök som fan.. kommit olja i turbon
    9-3SS Vector 2,2TiD
    Alfta
    Tror inte det, alla vätskor är på vettiga nivåer ...
    Hjo
    Liknande händelseförlopp som när min turbo gick sönder (en av gångerna)
    Bankörning på Uråsa 2003, Säkert fler som såg/hörde det
    Alfta
    Kan tillägga att inga varningslampor, ingenting - tändes. Till och med tempmätaren tyckte att livet var härligt ...
    Malmberget
    Slang till ms?
    -9-5 AERO Kombi-00' Midnight Blue Pearl Pilot-
    -Nissan Primastar 1.9DCI -04´
    nov 2003
    Tycker väl att det låter som turbon! Ganska enkelt att kolla! Gör som sasse sa med kolvarna och sen får man väl ta ett beslut därifrån. Om man kan så är det väl bara att ta loss främre röret och känna på turbon.
    9-5 2.3T BioPower MapTun
    Alfta
    Hejsan!
    Kompressionstest är gjort på alla fyra cylindrarna, kunde inte vara bättre. En närmare titt nere vid turbon visar färsk olja som blivit slungad ut från turbon.
    Röken i sig kommer från att det är olja som kommer ut i avgaserna, och det faktum att det ryker satan ur motorrummet är tack vare ett litet avgasläckage precis efter turbon som jag inte ens visste om att jag hade. Väl tätat, så åker all rök ut genom avgaspiporna istället.
    Nu hoppas jag bara att katalysatorn har klarat sig!
    Meken ska plocka ur turbon så fort han får tid över, så ska vi inspektera den lite närmare. Ska se till att ta med kameran ner och få lite bilder på den och lägga upp.
    Västmanland
    Jag vet inte vilken snurra du har men är det en Garret (GT17? ) så går dem ju på löpande band och borde ingå i 11000mila servicen
    Hjo
    Demonterade en GT17 idag som va skrot. Står även en på jobbet med rasad GT17
    Alfta
    Ska gå ner till meken och ta lite bilder på turbon nu. Han har fått ur den nu, och det ska tydligen inte vara vackert.
    Återkommer så fort jag har varit där ...
    jan 2006
    Stenungsund
    Bilder det gillar vi
    Sköt själv min GT17 igår så nu står pärlan på Saab i trollhättan.
    Den skulle endå dit den 26/6 på garantijobb i motorn, men nu blev det lite tidigare änn planerat
    2002 Saab 9-5 SC 2.0t BSR Steg 2
    Alfta
    Film finns att tanka här. För bilder, se nedan ...
    Shit, den var inte vacker
    jan 2006
    Stenungsund
    Uhhh, den har sett bättre dagar. Trist.
    Men ett gyllene tillfälle att uppgradera
  1. [LÖST] Startproblem NG900 2,0i
    Av Kylning i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 58
    Senaste inlägg: 2013-03-21, 23:05
  2. [LÖST] Motorproblem vid runt 3000 varv. OG9-3 T5/B204
    Av Berner i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-08, 18:25
  3. Ännu ett turboras? OG-93 -00 ryker/inge drag i bilen *LÖST!*
    Av Hyppe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-27, 16:53
  4. Det som inte får hända har hänt. (Motorproblem)
    Av Stavve i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2007-03-18, 12:54
  5. motorproblem 0g900 Aero -86 *problemet löst*
    Av thurbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-01, 21:58
