vad kan en b234r motor kosta begagnad tror ni? funderar på att köpa mig en extra o börja bygga lite på...
svarta besten aka 9000 2,3t 200hk... kraschad Ny bil 9000aero steg3
http://www.garaget.org/?car=24851
Ingen som vet?
5-10 Ligger dom nog i.. Beroende på Skrot/Skick/Miltal osv..
Hej !
Priset varierar högst logaritmiskt med miltalet.
Riktigt lågmila, dokumenterade motorer motorer betingar ett pris därefter, beg som är lite mer använda har givetvis ett läge pris.
Jag har en B234 M/97 i longblock status, få mil. En sådan skulle jag inte släppa för några 10 000 spänn kan jag nämna... För rätt pengar kan den byta ägare... Eller byte mot fräsch Continental V12 från M48 tank, eller en Transmash V12 (t.ex. 3D12)
Självklart har det med mil osv att göra samt dokumentation som är viktigt, annars kan den "nya" motorn likaväl vara körd..Ursprungligen postat av DrBoost
Du ska inte ersätta nån av dina herrejösses motorer med en B234 istället för att sälja den ?
Hej !
I samlingen finns motorer från 18 cm3 till 27 000 cm3....
Från inga tändstift till 24 tändstift per motor.
Nåväl, vid införskaffandet av en motor så gäller det att snoka rätt på skicket !
Måste det tvunget vara en B234R, om det ändå ska byggas vidare?Ursprungligen postat av freddy_crueger
Kolla till exempel hos http://www.returbilen.se/ vad motorer kostar. Då får man förstås plocka ut den själv men det kan det ju vara värt.
Om det ska byggas och grejas hade jag letat opp nån oskuren lättryckare.
/J
På blocket skänker de ju nästan sådana motorer.
Är du orolig för milen är de väl bara att Renovera upp motorn, Köpa lager å kolvringar för ett par tusen spänn...
en liten fråga bara är det "samma" + vev i en b234 utan turbo som de med turbo undrar det för tänkte endå myta till smidda stakar + kolvar intar inget bra svar men jag antar det är samma block + vev tänkte bara om det var nån andra oljekanaler lr nått sådant??
mvh erik
Om du ska helrenovera och byta kolvar/stakar, då kan du ju lika gärna köpa en skuren skit och vanlig 2,3 sugmotor duger ju precis lika bra. Se bara till att veven är i gott skick nog att den bara behöver slipas. Mer än 1.000 spänn för detta låter ju orimligt. Att köpa en underdel i bra skick som man ändå ska slänga ut kolvarna ur, är ju bara att kasta pengar i sjön. Själva renoveringen blir ju lika omfattande ändå.
tack för svar en liten grej till är topparna samma om man tar toppen från samma motor tex en b234i lr är det olika toppar tänkte man skulle slippa köpa flera motorer utan kunde skaffa en o ta allt ifrån...
snackar vi kortmotor 94-98 så är det samma toppar på alla.
