Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Topp og900t8
    Uppsala
    Topp og900t8
    Vad har brickorna som är till topplocksbutarna för funktion? Måste man ha de? Skruvade ihop allt och hittade brickorna i en burk efteråt nämligen, vore bra att veta så jag vet om jag ska riva ner det igen..
    Köpte nya bultar, borde det inte ha följt med brickor isf?
    Saab 9-5 BioPower -06
    Saab 900GL -87 -:- Saab 900T8 -83 -:- Saab 99GL -82
    dec 2005
    Karlskrona
    Brickor????? Till bultarna???? aldrig hört?????
    T8 special 220hk *såld* Saab 9000 2,3T(ventilsallad) og900i T16 *new project*---> Peformance by Friends *såld* turned to the darkside MB SLK 250 AMG -12
    apr 2006
    molstaberg i mölnbo
    alla äldre t8 jag skruvat på har brickor.
    900T -79 / 900gl -86
    99cc 2,1 16v -76
    dec 2005
    Karlskrona
    Jag har skruvat både -89 o -85 o aldrig stött på brickor... jag vet inte om dom helt utan apc hade d?
    apr 2006
    molstaberg i mölnbo
    vet inte när man slutade med brickor men 84an jag skruvade på sist hade det
    99cc 2,1 16v -76
    dec 2005
    Karlskrona
    när satte dom apc???
    Uppsala
    Med andra ord borde jag kunna skita i brickorna? Inte så svårt att montera de men det känns dumt om de inte behöver vara där. Kan det vara så att det är till de längre bultarna? Finns ju två längder på topplocksbultar..
    Steg 4
    Ljusdal
    Citat Ursprungligen postat av T8__
    1982
    Massa saab turbo på gården
    STCS#1409
    Södertälje
    Jag tror du kan stunta i brickorna. Jag gissar att de hör ihop med vilka topplocksskruvar du använder.
    Den nya sortens skruvar som saab har (och även mekonomen märkte jag när jag handlade senast, billiga var de också: 256 kr) med gänga hela vägen, har en lös bricka permanentmonterad under skruvskallen.
    Använde du dessa har du ju redan en bricka. Men även nya skruvar av den "gamla sorten" ska monteras utan brickor så vitt jag vet i alla fall.
    Var de gamla skruvarna längre?
    /David
    900 T8 -88a E85, MegaSquirt + EDIS. Bruksbil: Turbokonverterad Ford 1987.
    I garaget: Mekar långlopps Volvo 360, justerar turbotryck på Forden. T8 i ide.
    Senaste uppdatering: 100131
    Uppsala
    Vet inte om de var längre, slaktade 3motorer för att få så fräsch topp som möjligt så det ligger 30bultar i en burk, varav 10 är längre men det är bricka till alla..
  1. Skillnad topplock og900t8 vs 8v sugis?
    Av vwmania i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-03, 11:54
  2. drivknutar/nyköpt og900t8 86a
    Av goran315 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-01-08, 15:25
  3. VAD, VARFÖR? . og900t8-86 (BILD)
    Av mekme i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-24, 18:42
  4. få ner törsten på og900T8 - Hjälp
    Av -Konrad- i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-10, 08:13
