Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Laddar 0,5bar för lite och ABS-lampan lyser OG9-3
    nov 2003
    Gävle
    Var iväg å härjade på Lunda flygfält idag och har (naturligtvis) fått lite problem... Till saken hör att det blev en hel del bromsat i konbanan, vilket till sist gjorde att jag tappade bromsverkan rätt duktigt mot slutet.
    Fel 1: Bilen laddar numera ~0.7-0.8 bar mot tidigare ~1.2.
    Fel 2: ABS-lampan och "jättevarningslampan" tändes när jag åkte hemåt.
    OBDII-interfacet säger nada... Ingen felkod alls.
    Kan dessa fel ha med varandra att göra? Nån som har en idé om var sjutton man kan börja felsöka? Bil enligt nedan...
    SAAB 9-3 SE 2.0T -00 Znyper Edition: B205R + en massa godis. Just nu: 315hp/436Nm
    "Saab gör inga dåliga växellådor. De gör bara lite för trimvänliga motorer..."
    nov 2003
    Gävle
    Ingen som har en liten idé ens?
    Steg 6 perrs avatar
    Köping, Mälardalen
    bromsgivaren uppe vid pedalen???
    sänker väl laddtrycket vid broms (typ vänsterbroms)....
    ///Perr
    Om man trampar ner bromspedalen sänker styrsystemet ner till Grundladdtryck,så den är det nog inte.
    Har nog med ABS systemet att göra.Kan ha pajat en Hjul sensor.
    There Is No Power Without Power
    nov 2003
    Gävle
    Testade ett par dagar innan för att lösa en diskussionsfråga. Om bromspedalen hålls ner på min bil laddar den fullt till 100%. Ingen sänkning alls. Det är en T7.
    Vet ni var hjulsensorerna och kontakterna sitter? Har aldrig kollat efter dem nångång...
    Köping
    polare hade abs problem o då ladda den inge heller, han böt givaren eller vad det var sen funka allt igen
    Ng900 -94 me lite shit i
    Kör fortare än alla andra så slipper du bli omkörd...
    Sitter en hjulsensor vid varje hjul.I navet.
    Av någon lustig anledning brukar det för det mesta vara vänster fram som spökar.Men,bästa att ta fram felkod på abs:en.
    sep 2005
    absgivare....
    kanske inte så lustigt att det är vanligast med vänster fram.
    Vänster fram brukar vara värst utsatt av allt, mera skit från medtrafikanter, vinterväglag o salt blir mer just vänster fram. så det kanske bara är naturligt att det åldras lite sanbbare just där.
    ja kanske det :-)
    Exceptionell mappning
    Provat med Tech2 som nån tidigare sagt???
    nov 2003
    Gävle
    Har inte tillgång till en Tech2. Servicegubben bakom disken på Saab verkade lite sur i fredags och vill absolut inte skicka ut nån tekniker för att kolla. Jamenar det tar ju säkert 2-3 minuter av deras tid... Isåfall skulle jag behöva lämna bilen på verkstade över dagen och det hade jag inte tid med så vi får se till veckan.
    Citat Ursprungligen postat av Gardan
    Men det är alltså så att om ABS-en inte är felfri så kan även laddtrycket bli lidande? Nån annan som kan bekräfta / dementera det?
    nov 2003
    Gävle
    Så, då är felen hittade och åtgärdade.
    Fel 1: ABS-lampan tändes pga att jag körde på reservhjulet. (Glömde lägga in det i felspecen inser jag först nu...) Därav insåg ABS:en att den inte kunde kontrollera att ett hjul snurrade fortare än de andra.
    Fel 2: Laddtrycket kom tebax genom att allas vår vän Sebastian hittade en slang under motorkåpan som antagligen lossnat av en plötsligt tryckstöt under hårdkörningen. Med den på plats hittade alla pållarna hem till stallet igen och bilen går som attan! Tack till Sebastian för det!
  1. "Batteriet laddar inte" lampan lyser NG9-3
    Av Ny-saab-ägare i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2021-01-03, 13:02
  2. Tcs lampan och motor lampan lyser
    Av J0han i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-10, 00:15
  3. check engine lampan lyser lite då och då
    Av sleppy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-07, 01:54
