Ämne: saab som laddar ur batterit
    Kalmar
    bytte kolen igår och då slockna laddningslampan, på min polares saab 9000 turbo. Men något annat felar den suger ur batterit på nolltid. Har prövat me o byta batteri, någon som vet om d finns nåt annat man kan byta så kan svara på d tex, nåt relä som ska styra laddningen......
    See me flying!
    hade ungefär samma problem med min 900. och det var dålig jord.
    vet inte annars men det är ju en lätt grej o kolla
    mvh monne
    Re: saab som laddar ur batterit
    Citat Ursprungligen postat av 200hk
    Hej! kolla alla dina jordningar först och hittar du inget fel på dom så kolla din startmotor. har varit med om det på en og900 för något år sedan, start motorn var dålig och batteriet drogs bara ur hela tiden, bytte starmotor och felet försvann... jocke
    Kalmar
    polarn hade hört sig för idag och då hade nån sagt att baklampan i kofferten kan fucka ur så laddningen påverkas..... bråkade faktiskt lite med den när jag var påväg till sthlm för några veckor sen....
    See me flying!
  1. Saab 9-3 05'a turbon laddar ej
    Av CSorensen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-04-22, 09:09
  2. hur mycket laddar min saab?
    Av Henke_Vector i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-11, 21:53
  3. Jorden från batterit till chassi vart hittar jag den`? 9-5
    Av SaabTurbo95 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-12-21, 17:53
