Ämne: Hjälp med översättning av felkoder og900 -92
    Växjö
    Hejsan. Jag har en og-900 2.1i -92 som jag försöker sälja, dock så har CE-lampan börjat lysa lite då och då, och givetvis när spekulanter skulle provköra. Så jag blir nu tvungen att försöka leta rätt på vad det är för fel.
    Så efter att ha läst diverse trådar på FAQ:en (mkt bra info) har jag nu precis fått ut lite felkoder enligt konstens alla regler för LH 2.4... Koderna jag fått ut är 12111 samt 12241.
    De listor jag hittat länk i FAQ samt 900-klubben säger mig då följande:
    12111: Learning falut in Lambda (air fuel mixture adj): vaccum leak, oxygen sensor, air mass meter
    12241: Injector faulty : This code comes up a lot but is normally false (ignore)
    Det jag nu vill ha lite hjälp med är att översätta dessa "kodsvar" till något för lekmannen förståligt "laga-det-här-språk" och gärna vad för delar man ska börja leta fel på samt om den sista texten för "spridar-felkoden" är att lita på ?
    Tack på förhand // Andreas
    9000 cse 2,3T -95, såld...
    Åker Tjeckisk golf..
    Borås.
    Lambdasonden eller Luftmassemätaren. Testa att byta dessa (enklast och billigast är att låna från någon som har en likadan bil).
    #5607 | 9-3ss 2.0t 2008
    Norrhult
    Om du har en multimeter så testa att mäta mellan lambda-kroppen och pluspolen på batteriet. Du ska ha 12V annars har lambdan dålig jord. Det problemet hade jag (fick koderna 12111 och 12112 har jag för mej).
    Andra saker som är billiga är ju att leta luftläck. Gå över alla slangar med startgas kanske? Byt de som ser dåliga ut.
    Bränslefilter kan vara idé att byta om det inte är gjort på länge.
    Hur går bilen annars? Går den riktigt?
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Växjö
    Tack för snabba svar. Får väl bli en sväng om med multimeter & startgas då.
    Ja det är ju det som är det jobbiga eller hur man nu ska säga. Tycker att den går jämnt och fint. Är ju givetvis skönt, men hade ju varit mer motiverande om den inte hade gått bra.
    MVH // Andreas
  1. Hjälp med översättning
    Av jeremyswe i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-02-18, 16:46
  2. Norsk Översättning.
    Av kissen i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2009-08-14, 19:02
  3. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2006-09-24, 19:30
  4. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2006-02-17, 18:08
