Som Sagt har vänt dumpen för att få det där fina pysljudet :P
9000 2.3 T 95-
Kan bli några problem?
9000 2.3 T 95-
Mercedes SL500 R230 -02
Hejsan
Möjligen om det blir tryckstötar som går tillbaka in i turbon , inget man vill ha ! Förkortar livslängden på turbon avsevärt
Mvh Andreas
Medlem: 5750#
Saab 900 Ng 2.3 Turbo Nordic Individuell 408 Hk/542Nm
Men samtidigt är av:n vänd på det viset orginal på T7...
9-3 SC Aero M6 -06
Jag hänvisar till Faq:en, där står en hel del nyttigt om "rätt och felvänd" ventil om man scrollar ner lite.
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=80329
Återigen Aero ägare i form av 9k!
Saab 96 V4
Rallyåkning med VW
Hej !
Ventilen tål höga laddtryck bättre i "felvänt" läge. I rättvänt läge så trycks membranet ut i avloppsporten i synnerhet om man åker med lite högre laddtryck. Jag har felvänd AV på min 9000.
men behåller ju trycket längre och slipper bygga upp det igen då man växlat klart och gasar igen . men det är ju som du säger att turbon tar skada men nog tror jag den håller relativt länge ändå jag vet vissa som inte har någon dump eller för hårt ställd dumpUrsprungligen postat av SuperFaCeR
Saab turbo.. vad säger man? VÄRLDSKLASS!
Saab 9-5 2,0T kombi
<--------Nånting så såld
Är det inte så att luften SKA evakueras för att turbon ska slippa stanna p.g.a. tryckstötar varje gång man växlar?Ursprungligen postat av emc
Om trycket blir kvar stannar ju snurran och det är väl då trycket måste byggas upp igen!
/Robban
Kör Ng900 2,0T -95
du har rätt man dumpar ut trycket för att inte få tryck stötar på turbin bladen (dom tar skada ) samtidigt så fortsätetr ju impellern att snurra då luften dumpas ut istället för att studsa tillbaka och stanana turbonUrsprungligen postat av Robban_88
lite rörigt blev det visst
om man laddar 1,5bar och gasar på för fullt och det är dax att växla så släpper man gasen och dumpen öppnas och släpper ut i stort sett allt tryck så att man får börja om från 0bar.. och har man en ställbar för hårt ställd eller ingen dump alls så har man 1,5bar för fullt och då man växlar så studsar trycket mellan turbo och spjäll och därav det fladdrade ljudet och då man växlat klart och öppnar spjället så kanske man har kvar 07bar i tryckröret man får i stort sett inget turbolagg . och för att man ska få tubon att stanna så måste man växla grymt sakta.Ursprungligen postat av Robban_88
Saab 9-5 2,0T kombi
Skulle inte tro att trycket studsar någonstans, hela röret är ju fyllt med trycksatt luft, vart ska det ta vägen?Ursprungligen postat av emc
Alla bilfabrikanter har återcirkulerande avlastningsventil på sina turbomotorer och varför har de det?
Johan Carlsson#2661
Tech2 med Candi finnes
trycket av turbon trycks mot spjället då det är stängt och det kommer inte längre än till spjället som gör att det far tillbaka och cirkulerar fram och tillbaka och lite grann läker ut bakvägen..Ursprungligen postat av Johan-99T16
och dom har en återcirkulerande dump för att dom flesta bilar har lmm och måste ha det och dels för att det inte ska låta för att bilfabrikater vill ju sälja till alla och inte bara till den väldigt få procent människor i världen som gillar pys .. Återcirkulerande dump passar alla.
Saab 9-5 2,0T kombi
Och i vilket fall som helst är det ingen mening att vända på några dumpventiler för att få mer pysljud.
Felvänt är som sagt att föredra ur prestandasynpunkt, att Saab på T5-bilar monterat ventilen rättvänd är gissningsvis för att det ger en något mjukare och snällare karaktär. Men man ska ha bra känslig ändalykt för att känna nån skillnad på "normala" laddtrycksnivåer.
/J
Det jag menade är att trycket går ut bakåt via turbon så turbon "tappar" fart med längre spool-up tid efter man öppnat spjället igen. Turbon tar mycket stryk av detta.Ursprungligen postat av emc
Syftet med en avlastningsventil är ju som sagt att spara turbon på bilar, och att köra utan är ju därför väldigt dumt för turbon tar mycket stryk när man släpper gasen vid fullt laddtryck. Motortillvekarna monterar en sådan för att livslängden på motor och turbo skall bli den längsta, och de har nog utvecklat denna produkt för att den är bra.Ursprungligen postat av emc
Johan Carlsson#2661
Visst bromsar den upp turbon en anning men det är ju i prestanda synpunkt så med den tid det tar att växla vid ett acc test eller 402m så hinner inte turbon stanna upp så hemskt mycket och Ja turbon tar stryk men som sagt det är ur prestanda synpunkt inget man har om det är en bruksbil.. turbon håller nog hemskt många 402m repor.Ursprungligen postat av Johan-99T16
Ursprungligen postat av johan-99t16
jag håller med dig till 100% den förlänger livslängden men att det är en återcirkulernade dump är nog mest för komfort (ljudet) för att en öppen fungerar ju på samma sätt den är ju inte nå sämre så länge bilen inte har lmm. Får då inte ut något av att den "dumpar" i insuget
Saab 9-5 2,0T kombi
