Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Trim60 o 9000ic monterat
    Trim60 o 9000ic monterat. Som sagt så har jag monterat detta och min bil skenar i ladd. Tar ut apc säkringen men skenar en då. Verkar som inte grundladdet är på skruvat, så vad kan det vara tjuvluft kanske men var? Några tips?
    5x T-16aero
    jul 2004
    Jönköping/Värnamo
    nu så är jag inte jätte hemma på detta, men det finns ju dom som haft problem med skenande grundladd pga för litet wg hål i turbon, en portning av detsamma kanske skulle råda bot på problemet...
    sep 2005
    släpp på förspänningen på WG armen. skruva ut armen alltså.
    Saablös.
    BMW 335iA Coupé DKG
    ghj
    Har skruvat ut armen utan framgång
    5x T-16aero
    sep 2005
    fungerar wastegaten då? öppnar den alls? ifall du kopplar bort armen laddar bilen fullt då? annars kanske du har propp i någon slang alt trasig magnetventil. kanske du kopplat fel.
    gör så att du kopplar slangen direkt mellan kompressor till WG klockan. då borde den ladda an bra bit i det gula iaf men absolut inte rött.
    Saablös.
    BMW 335iA Coupé DKG
    kj
    skruvat massor nu och dels hörde jag lite magnetventilsklapper men det brukar ju innebära att den bara laddar grund.
    Det som jag ser är att när jag skruvar på WG så åker den inte ut, den verkar bara gå runt. Ska jag hålla emot den, där den går in så att säga? Ska testa ditt knep där o koppla slangen direkt.
    Bilen går hyggligt bra o jämnt tills turbon börjar ladda och sedan skenar den iväg hela det röda fältet tills det börjar hacka o leva i bilen. Hör hur turbon jobbar stenhårt men det kommer ingen riktig knuff i bilen.
    5x T-16aero
    Re: kj
    Citat Ursprungligen postat av 5xaero
    Om du inte håller emot så drar du väl sönder membranet i klockan?
    Hoppas jag missförstått dig nu.
    Edit: Instruktion med bilder.
    Lycka till!
    Norrhult
    Re: kj
    Lycka till!
    Precis! Har du inte hållt emot när du skruvar så är säkert membranet förstört. Inte konstigt om det skenar då.
    EDIT: Du kan ju testa att blåsa i W-slangen. Det ska ju vara tätt om membranet är helt.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
  1. Ni med Trim60 og900
    Av Turbo S i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-05-21, 18:38
  2. Identifiera en Trim60 turbo?
    Av NIzmO i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-11, 15:34
  3. frågor om trim60
    Av Saaben i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-29, 16:18
  4. Trim60 og900
    Av Per J 1051 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-12, 19:00
  5. 9000ic
    Av Cribbe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-25, 21:59
