Ja som frågan lyder vad stoppar el-atennen när den åker upp å ned. Är det när motståndet blir högre som den stannar eller räknar den varv på någe sätt?
Jag bytte nämligen min antenn idag. När jag kör den löst i luften direkt på batteriet går den in helt och hållet. Dock när jag sätter fast den så stannar den när den har 2cm kvar att dra ihop. När den skjuter ut den så klickar den till två gånger för att antennen är ute max men motorn fortsätter.
Det borde inte vara något som tar emot när den åker ner bara för att den sitter i karossen.
När jag monterade den så hade jag anntennen i max läge och därmed blev det ca 1dm kugg över som jag förde in i motorn. Monterade ihop allt och körde ner antennen genom att koppla på den på batteriet.
Någon som har någon idé. Vore väldigt tacksam för hjälp.
//Martin
