Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: packning
    aug 2005
    Bullaren
    packning
    vad behöver man plocka ner för att byta packningen mellan turbo och grenrör på en 9000 aero -94? går det att bara släppa dom fyra muttrarna som hållet ihop turbo och grenrör och komma emellen med packning?
    svarta besten aka 9000 2,3t 200hk... kraschad Ny bil 9000aero steg3
    http://www.garaget.org/?car=24851
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Nja, pinnskruvarna sitter liksom i vägen.
    Därför måste nog lite mer demonteras för att sära på turbo-grenrör mera. Ett alternativ kan vara att ta av grenröret istället, MEN detta brukar leda till andra problem på en gammal 9000.
    /J
    aug 2005
    Bullaren
    nja det är nog iofs inte något problem då topppackningen är ganska nybytt och grenröret demonterades iom detta... får nog bli så verkar lättast så man slipper ta ner hela turbon...
    jun 2003
    Malmö
    Teoretiskt sett är det lättast att skruva av grenröret.... men med stor sannolikhet kommer följande att inträffa:
    1. Någon/några av pinnskruven i toppen går ej att lossa. Då går det inte heller att lyfta ur grenröret.
    2. Minst 1-2 pinnskruv i toppen går mitt av. Jävligt tråkigt.
    /J
    aug 2005
    Bullaren
    ok så man måste ha ut pinnskruvarna, då kanske det är lika bra att skruva ner turbon då... så man slipper att dom går av i toppen.
    Steg 4
    Citat Ursprungligen postat av freddy_crueger
    Ja, valmöjligheterna är grenröret uppåt eller turbon nedåt, typ...
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    aug 2005
    Bullaren
    jo men då får jag skruva ner turbon... lika bra att passa på att putsa som en tok då
    apr 2005
    Måste man lossa på oljerör och hela tjafset då? Bara för att få dit den jäkla packningen? Måste byta samma packning på min.
    Saab 9000 -92 2,3T Steg 3
    aug 2005
    Bullaren
    jag plockade ner hela turbon o passade på att kolla över den lite. så ja man måste lossa alla rören o det är en del pill...
  1. Topplocks packning ?
    Av hammarslag i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-12-04, 10:38
  2. Packning..
    Av -= Marcus =- i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2005-10-12, 09:06
  3. packning?
    Av janni_tuda i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-31, 08:09
