Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Motor död 9-5 Aero -00
    maj 2004
    Lidköping
    Var nere på stan och handlade lite smått och när jag kom ut ville inte bilen starta?!?!
    Gick som vanligt ner utan några varnignstecken.
    Var borta ca 15 min
    Satte mig i och vred på nycklen och startmotorn gick men ingen tändning. efter lite malande och jag släpper nycken så hostar och går motorn på några burkar i 20-30 sek men sedan är det dött.
    Vad kan ha hänt?
    När livet är en pina!
    Låt turbon vina!!
    Gävle
    Luktade det bränd elektronik?
    Jag slår ett slag för DI-kassetten
    maj 2004
    Lidköping
    Det blåser rätt rejält men lite bränt luktade det nog!?
    Hur testar man sånt?
    Låt turbon vina!!
    Gävle
    Citat Ursprungligen postat av adj
    Lånar en annan DI.
    Saab brukar vara snälla med det.
    EDIT: Du har en 00:a så Saab står för en ny om det är den som det är fel på.
    piteå
    om du känner någon med samma DI så byter du bara och provar
    Saab turbo.. vad säger man? VÄRLDSKLASS!
    Saab 9-5 2,0T kombi
    <--------Nånting så såld
    maj 2004
    Lidköping
    Enda jag känner med nyare saab är grannen och han har en -06 Biofuel
    Och det är inte samma va?!?
    Någon här som bor i Lidköping eller nära runt??
    Låt turbon vina!!
    apr 2004
    Den funkar.
    maj 2004
    Lidköping
    Hur fungerar det med att Saab står för ny kasset om det är det?
    Är det bara att knalla in och säga ge hit eller är det en massa tjaffs och man ska hänvisa hit och dit?
    Står dom även för felsökningen eller hur brukar det fungera?
    Låt turbon vina!!
    Hej !
    Försök låna en annan DI-kasset och testa (även 9-3 har samma DI) Den sitter med 4:a skruv så den är lätt att byta. Annars kan det vara bränslepumpen eller vevaxelgivaren som strular. Bränslepumpen sitter under baksätet, man kan lyssna där om den snurrar.
    Subaru Legacy BoxerDiesel M11 (Orkade inte vänta på ng9-5 kombi)
    900 S 2,0i NoPower M97
    aug 2005
    Tja!
    Bara och bogsera ner bilen till SAAB så tar dom en titt på den, skulle det vara Tändkasseten som sagt hej då så står SAAB för hela kalaset.
    Mvh kim
    Opel Astra J OPC 2012
    maj 2004
    Lidköping
    Surrar gör det ju lite varstans när man vrider på tändningen. Ska lyssna nogrannare i morgon. Nu är bilen hemma igen i alla fall.
    Borde inte motrofelslampan lysa vid denna typ av fel??
    Testet vid start visar ok och inga ovanliga lampor lyser efter en stund?!?
    Jag funderade först på om det kunde vara ngt med luftmängdsmätaren då det sitter öppet filter, hur beter dom sig när det är dax?!?
    Låt turbon vina!!
    aug 2005
    Dina symtomer låter precis som mina när min DI la av men min dog mitt i en korsning sen hände det inte mkt mer inga lampor lr något tändes, startmotorn gick runt och bilen bluddra igång lite då och då.
    Så försök få tag i en annan DI som du kan prova med om inte så är det inte mkt mer än att bogsera den till verkstaden. Är det DI som tagit semester på obestämd tid så står SAAB för allt.
    Mvh Kim
    Min bil startade inte ikväll.
    Provade två snabba starter och gav upp för att inte sabba katalysatorn.
    Misstänker DI men hade fått för mig att problemen inte gällde tidiga modeller (-9 eller var det bara önsketänkande?
    Har denna månad uppgraderat växellådan bytat 2 bromsrör och bromsklotsar och servat bilen för 17 000:-.
    Måste byta dämpare och däck oxå..
    Snacka om att jag är lycklig nu.
    Några tips om startproblemen?
    "Impossible is a word to be found only in the dictionary of fools." Napoleon
    maj 2004
    Lidköping
    Ja jag ska föröska övertala min inte så händiga granne att jag får skruva lite i hans nya Biopower?!?!?!
    Är inte helt säker på att det förslaget kommer att gå hem men det är värt ett försök!
    Det är INGEN risk att jag skadar hans DI genom att sätta den i min bil??
    Låt turbon vina!!
    Nej det är ingen fara.
    Dock innan du försker starta din bil med hans DI kolla din säkring för trionic
    i säkringsboxen vid förardörren.
    Hinner inte med allt.....
    Västmanland
    Byt till nya stift när du provar en ny DI också
    maj 2004
    Lidköping
    Har just varit ute och testat och det var mycket riktigt DI´n
    Startade direkt med en ny i.
    Ska jag ta med min gamla ner till Saab eller vill dom ha in bilen och göra jobbet själva tror ni??
    Låt turbon vina!!
    maj 2006
    Åkersberga
    Den måste lagas av verkstad för att garantin ska gälla..
    Bara att bärga dit..
    stefan
    /Stefan Håkansson
    Aka: Delägarn
    Alive.se
    maj 2004
    Lidköping
    Tackar!!
    Vad är kraven för att dom ska byta den gratis då?
    Ålder? Mil? Eller gäller det alla DI??
    Låt turbon vina!!
    Gävle
    Citat Ursprungligen postat av delagarn
    stefan
    Måste lagas av verkstaden? Så de måste byta den åt dig? Njae!
  1. Skillnad på motor i 9-3 aero -01 och 9-5 aero -00?
    Av Boda i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-06-28, 21:07
  2. Byta motor i 9-5 2.3t till en aero motor
    Av spoony i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-06-04, 13:16
  3. [LÖST] B235R i 9000 Aero
    Av mattegrip i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-27, 11:50
  4. 93 Viggen motor & 95 aero motor(99-00)= samma?, eller in
    Av Tamii i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-12-09, 00:51
