Jag har ett broblem med ACC'n.
När jag ställer ner tempen i kupén till 17-20 grader så går ACC'n över till återcirkulation av kupéluften direkt, jag har för mig att den inte ska göra så förrän det blir långt över 20 grader utomhus.
Jag får in kyla i kupén och kompressorn verkar fungera som den skall, om man känner på rören i motorrummet som leder in i kupén så är det ena kallt och det andra varmt, det kalla röret dryper av kondens, så det tyder väl på att kylningen fungerar? Jag kan inte se att det läckt någonstans och det verkar vara fullt i systemet med kylmedium.
Om det är dåligt med kylmedium går väl inte kompressorn?
Kan det vara kompressorn som är påväg att ge sig? Magnetkopplingen??
Jag har ingen aning hur jag ska hitta om det finns något fel på systemet.
Jag tycker inte att den kyler dåligt i kupén, men jag tycker det är märkligt att den går över till återcirkulation så snabbt. Lite svårt att veta om kylningen är 100% eftersom det inte så varmt ute ännu.
Någon annan som har haft samma problem och kan ge tips på vad som kan vara fel?
Tack på förhand!
