Tjena min og900 T16 länger olja som ett soll..
har skruvat isär ett antal gånger och tätat olicka packningar, bytt packningar mm. nån tätnings olja som nån kan rekomendera?
Tja. Eftersom du inte exakt skrier VAR du plockat isär och kollat/bytt, så lägger jag en liten slant på att det kan vara packboxen i växellådan.Ursprungligen postat av Rulez
mvh putte65
Varför kör just JAG Talladega?
Enkelt; Finns inte så många, black is beautiful och den går som bara faaan (den är ju chippad av chipsmats)!!!
Är packboxen det vanligaste felet för läckage?
Fick det förslaget till min 9k också
När livet är en pina!
Låt turbon vina!!
Tja. Det vanligaste vet jag direkt inte, men vanligt är det. Kanske t o m ganska vanligt. Testa att motortvätta motorutrymmet (täck över dinUrsprungligen postat av adj
di-kasett om du har det) och spruta försiktigt med högtryckstvätt. Spruta också med avfettning under bilen vid sumpen, tråget, ja du vet, och spola av. Sen kan du (om du har tillgång) torka av underifrån för att sedan, förhoppningsvis, se vart det rinner.
Kan ialla fall säga, att jag haft 3 st 9000, och alla dom har jag fårr riva ner/ur lådan och byta denna förbannade packbox. Kolla över resterande grejor i lådan när den ändå är nere.
mvh putte65
Och med resterande grejjor menar du?
Jag har inte pillat på en växelåda sedan jag gick på gymnasiet för 15 år sedan!!
Låt turbon vina!!
Tja. Slavcylindern t exUrsprungligen postat av adj
mvh putte65
ska köpa en packbox till ingåände axel till växellådan, det kan ju va en början till problemet..
