Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Inget laddtryck, vad är fel?
    maj 2006
    Uppsala
    Hallå!
    Skriver detta åt en polare som fått lite problem med sin Saab.
    Det är iaf en 9000 Aero -94a, med T19 turbo, extraktorrör, portad topp,
    andra kammar .. osv.
    Till problemet:
    Vi åkte på motorvägen i vanlig fart lugnt o sansat.
    Helt plötsligt när han ska gasa på lite så har laddtrycket
    försvunnit helt, hördes inga ljud eller nånting innan,
    utan det var bara borta.
    Som det är nu så laddar den alltså ingenting, rör sig inte 1 mm
    över 0 bar. När man gasar kommer upp i ca 3000 varv så börjar
    det tjuta nånstans, runt turbon.
    Då ingen av oss är speciellt hemma på saab så har vi bara
    försökt felsöka så gott vi kan.
    Vi har kopplat förbi och även testat en annan fungerande magnetventil
    utan framsteg. Vi har plockat bort downpipe samt slang från luftfiltret och kollat hur turbon ser ut, och den ser bra ut. Ytterst lite glapp bara.
    Vi har pluggat dumpen, vi ryckt slangen till WGn och testat försiktigt ..
    Och kör man utan luftfiltret på så suger turbon ordentligt in när man gasar på lite, och vi lossade även slangen upp till insuget för o känna, och där blåste det på litegran ur slangen från IC/turbo.
    Sen kom vi inte på så mycket mer att testa ..
    Vad tror ni? Kan det vara turbon i alla fall som spökar.
    Tycker det åtminstone borde bli nån antydan till laddtryck,
    även om turbon skulle börja ta slut?
    Fick liksom klockrent laddtryck innan .. och försvann det bara sådär.
    Blev ett långt inlägg .. Men hoppas någon har nåt förslag på
    vad som kan vara fel!
    Fredde
    sep 2005
    läcka mellan turbo och insug alternativt har wastegate armen hoppat av på turbon.
    Saablös.
    BMW 335iA Coupé DKG
    Mest troligt armen till wastegaten!
    There Is No Power Without Power
    maj 2006
    Uppsala
    Armen till WGn sitter där den ska .. även "WG-locket" som sitter i avgashuset är kollat så det är helt o sitter som det ska.
    Läcka har vi kollat så gott vi kan, och vi har inte märkt nånting där,
    alla slangar sitter som dom ska, och det ser helt ut.
    jun 2003
    Läste om ett exakt liknande problem igår. Den killen hade läckage och det är med största sannolikhet vad du har också. Kolla tryckrör och främst anslutningar!
    You know you have too much horsepower when your afraid to drive your car!
    skaffa stargas och gå över alla slangar och så när bilen går på tomgång.
    Testa även en annan AV om ni inte hittar någon läcka.
    F
    Körde denna innan!
    jul 2008
    Landvetter
    Re:
    Citat Ursprungligen postat av JkbPower
    Hur kollar jag den på min 9-5:a?
    Liknande sympton på min, dock inget missljud från turbon ännu. Tappade trycket helt under färd...
    9-3 Äro -01. Nästan en aero. Och en peppargrön 9-5 biopower -08. Och en silver 9-3 Aero V6 -06.
    feb 2009
    Nyköping
    Re: Inget laddtryck, vad är fel?
    plocka bort sugröret till turbon o känn så den snurrar överhuvudtaget. och att den snurrar lätt, har varit med om att aggregat helt låst sig pga lagerras/för mkt glapp.
    9-5 vector sedan -06
  1. Inget laddtryck?
    Av AeroThilly i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-28, 21:41
