Hallå!
Skriver detta åt en polare som fått lite problem med sin Saab.
Det är iaf en 9000 Aero -94a, med T19 turbo, extraktorrör, portad topp,
andra kammar .. osv.
Till problemet:
Vi åkte på motorvägen i vanlig fart lugnt o sansat.
Helt plötsligt när han ska gasa på lite så har laddtrycket
försvunnit helt, hördes inga ljud eller nånting innan,
utan det var bara borta.
Som det är nu så laddar den alltså ingenting, rör sig inte 1 mm
över 0 bar. När man gasar kommer upp i ca 3000 varv så börjar
det tjuta nånstans, runt turbon.
Då ingen av oss är speciellt hemma på saab så har vi bara
försökt felsöka så gott vi kan.
Vi har kopplat förbi och även testat en annan fungerande magnetventil
utan framsteg. Vi har plockat bort downpipe samt slang från luftfiltret och kollat hur turbon ser ut, och den ser bra ut. Ytterst lite glapp bara.
Vi har pluggat dumpen, vi ryckt slangen till WGn och testat försiktigt ..
Och kör man utan luftfiltret på så suger turbon ordentligt in när man gasar på lite, och vi lossade även slangen upp till insuget för o känna, och där blåste det på litegran ur slangen från IC/turbo.
Sen kom vi inte på så mycket mer att testa ..
Vad tror ni? Kan det vara turbon i alla fall som spökar.
Tycker det åtminstone borde bli nån antydan till laddtryck,
även om turbon skulle börja ta slut?
Fick liksom klockrent laddtryck innan .. och försvann det bara sådär.
Blev ett långt inlägg .. Men hoppas någon har nåt förslag på
vad som kan vara fel!
Fredde
