Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Uppgradera styrsystemet från T5 till T7?
    Steg 4 H.Bloms avatar
    Kungens Kurva, Stockholm
    Ja, nu när det slagit helt slint i huvudet och man sitter och planerar för sommarens projekt så sitter man och funderar på att byta ut styrsystemet i min ng900 -96 till Trionic 7. Vad behöver man byta ut för att kunna styra den med T7? Hur blir det med MAP-sensorn vs. LMM? och givare och sånt?
    Jag vet att det har funnits en tråd om detta förrut, men jag har sökt och sökt men hittar den inte...
    Landskrona
    Bara en liten fråga... varför? Jag kan faktiskt bara se priset på magnetventilen som fördel med T7 jämfört med T5, men jag kanske missar något uppenbart...
    Bruksbil: Opel Insignia med A20NHT. Busbil: Mazda MX-5 -91
    Största problemet med stämningen på detta forum är det lilla antal personer som ideligen klagar över stämningen.
    Huddinge, Stockholm
    Steg 4
    Just motorstyrsystemet förstår jag inte varför man vill byta däremot funderar jag själv på att byta till 9-3:ans kabelhärva för att få snyggare SID, mugghållare, mätarhus, samt CD-stereo...
    jul 2004
    Jönköping/Värnamo
    den token har fått för sig att etanolkonvertera, och det var något med lambda och grejor som han blabblade om... han har blivit lite konstig sedan krocken... bara håll med honom...
    Steg 4
    Citat Ursprungligen postat av ERnsT
    Behåll du ditt T5.Det är ett mycket bra styrsystem.
    Map sensor styrt är bättre än luftmassa.Mycket snabbare reglering.
    T5:s magnetventil är dessutom dubbelt så snabb som den på t7.
    NoPowerWithoutPower
    There Is No Power Without Power
    Hej !
    Att byta från T5 till T7 låter sig inte göras så där utan vidare. Du måste i princip göra om hela biljäveln till "T7-utförande".
    Att speed density skulle vara så mycket bättre än system baserat på luftmassa o E-gas är väl mest struntprat ?
    skogen
    Har en 900 -95 som är helt ombyggd till T7, funkar riktigt bra.
    Körde 1m blankt på kinnekulle på grundladd när det var test :-D
    Mvh Sasse
    Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
    Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
    Så ja :-)
    En trycksensor är mycket snabb och detekterar snabba gaspådrag.
    En luftmassemätare är lite slöare och måste ta hjälp av spjälläges givare vid snabba gaspådrag.
    Men det är ingen större skillnad som märks.
    Men jag företdrar T5.Lättare o trimma också.
    /JKB
    Hej !
    Att T5 är enklare i sin uppbyggnad håller jag med om, T7 har ju sina små knep för att hantera transienter, så responsen behöver inte bli lidande.
    Steg 5 Mackans avatar
    Sitter det inte både Mapsensor(tryckgivare) och LMM på T7?
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Hej !
    Jo, visst gör det !
    Västmanland
    Först tänkte jag bara VARFÖR?? Men nu med lite små antydningar om syftet så förstår jag ju faktiskt det hela, och då är helt plötsligt ideén kanske inte så tokig faktiskt.
    Faktum kvarstår dock att det blir förmodligen en aningens för dyr och aningens krånglig historia och att det lättaste är att byta till T5-kolvar i en T7-bil istället. Det är nog smidigast i slutändan
    /R
    apr 2003
    Citat Ursprungligen postat av Sasse
    Mvh Sasse
    Så kan du avslöja vad som måste göras ?
    Citat Ursprungligen postat av Nemo
    Mvh Sasse
    Precis!
    Som ERnsT sa, det har slagit slint i skallen sedan ErikR körde på mig... Och jag lovar er, att T7 konvertera är den minst konstiga idéen jag haft på sistone
  1. Uppgradera från as2 till as3 (9-3)
    Av bananmanen i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2007-12-12, 11:20
  2. Uppgradera från AS1 till AS3 på 9-5 -00
    Av Turbo Lover i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-08-03, 16:17
  3. Uppgradera från HCA-200 till HCA-60 i en 9-3SS -03
    Av Husky i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-02-27, 10:33
