Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Multirem!
    maj 2006
    Umeå
    Multirem!
    Ekonomin är i botten och har nu märkt att min multirem är full av små sprickor.
    Vad kostar det att byta denna?Förståss så skiljer sig priset, men ungefär så man vet vad man ska gå på.
    Saab 900 2.3s 1995a... Sitter ju så förbannat tajt till
    Saab 9-3 1999 2.0ts 268 Silver
    http://www.garaget.org/?car=180134
    If everything is under control you are not going fast enough!
    Steg 4
    Byt den själv annars, är ganska så smidigt. Du byter den genom höger hjulhus så har bra plats att jobba på. Tyvärr kan jag inte berätta exakt i detalj hur du gör då jag själv bara gjort samma operation på 9000 och 9-5. men köp en Haynes på samma gång så ser du hur det går till.
    Vänersborg
    går att byta remmen på 900a ovan ifrån och det är lätt att byta själv
    själva remmen kostar väl ca 200kr elle rnått åt det hållet
    okt 2005
    Citat Ursprungligen postat av M frändberg
    Jag fick betala 400 kr för min rem på BIVA, är iofs till en 9000 men vet ej om det är nån skillnad
    Robert Svensson - Lokförare
    Saab ng900 Aero 1996
    1:00:435
    Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av Robert1987
    det är inte samma rem om det är det du menar
    edit 225kr - rabatt på speedoarts kostar remmen till 900a alltså strax under 200kr för medlemar
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Re: Multirem!
    Citat Ursprungligen postat av fader
    Är det pyttesmå torrsprickor du menar? Då är det ingen brådska. Enligt min bok ska det mer till innan man behöver riva i det.
    /J
    Östersund
    Re: Multirem!
    Citat Ursprungligen postat av cedete
    /J
    Håller med.
    Små tvärgående sprickor blir det ganska snabbt på en ny rem.
    Börjar det däremot bli längsgående sprickor och tendenser till att remmen delar sig är det mer brått att byta.
    jun 2003
    Upplands Väsby
    O byt rullen samtidigt. Håller sällan två remmar. Hur många har fått remsallad efter byte då de ej bytt rullen samtidigt?
    Vet att det är många iaf. Två arbetskamrater råkade ut för detta. Den ena skulle bogsera den andra 2 kilometer till verkstan. De kommer ut på Byleden. Då drar remmen på den som bogserar oxå. Och det var ca 6-7 veckor efter rembytet. De hade inte bytt rulle. Snålat lite då den va tyst innan.
    Va inte lika kul då förtroendet för Saab hos de övriga kollegorna tappades rejält. Jag skyllde på att de slarvat o fick lite skit för det.
    Men det tar jag.
    För de är rätt avundsjuka på min Aero iaf. T.o.m. på frugans SS läggs det lystra blickar på. Speciellt av den kvinnliga delen av personalen. Även ungarnas patinerade 9000 påverkar. Dom vet att jag har de två snabbaste bilarna i gänget, så de försöker inte ens utmana. Efter att jag drog ifrån polarens -01;a 9-3 2,0T-205 med 9k;n, så det sjöng om det, är alla tysta numera. Speciellt som jag hade vinterdäcken i bakluckan, va det extra roligt. För mig iaf.
    9-5AEROkombi -02/ 9-3SS 1,8t-03( 9K 2,3T-200 -91SÅLD)
    jul 2005
    hej, lånar tråden lite om det är ok...
    http://www.speedparts.se/prod/res_motor ... 00ng.shtml
    vilken spännare/spännrulle/remskiva ska man byta när man byter remen? tänkte ge mig på det då det låter dom något kärvar vid remmen..
    9-3 2,0t -00 självklart T5...
    Remember the tight ones
    jun 2003
    Malmö
    Citat Ursprungligen postat av thor3n900
    Nummer 2 och 6. De andra grejorna är ju apparater eller vevaxelskiva. På nummer 6 är det i första hand bara hjulet, jag vet inte om det går att kontrollera själva spännaren på ett bra sätt.
    /J
  1. Vad för multirem?
    Av MrJo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-02-24, 10:48
  2. multirem
    Av putte65 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-13, 22:25
