Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: låg tomgång NG900, vanliga orsaker?
    okt 2005
    Sen 3 dagar tillbaka har min 2.0t väldigt låg tomgång, inte så den stannar, men hela bilen skakar så jag skulle tippa på 500 rpm. I övrigt går bilen som den ska, inga startproblem, drar som den ska och normal soppaförbrukning. Detta började pang på, parkerade vid jobbet, låg som tusan när jag skulle hem.
    Vad är vanliga felorsaker? Saker som kan hända just pang på. Vart börjar man felsöka?
    SAAB NG900 2.0T -97 Nordic Steg 3
    maj 2005
    Västerås
    Di-kasset ?
    Tomgångsmotorn ?
    Saab 9-5 -01 Automat
    okt 2005
    Tomgångsmotorn kan jag tänka mej, men DI kasetten, skulle det inte påverka resten av registret också?
    okt 2005
    Har nu kollat allt, tomgångmotor, slangar, bytt stift, same same, känns till o med så den blir värre. Och även på låg belastning verkar den smårycka lite, går inte alls klockrent som förr, däremot om man spättar på lite går den som den ska... jag går bet på detta....
    Vid utläsning av felkoder får man koden P0506 "idle lower than expected", visste jag liksom redan
    jul 2005
    Kristianstad
    Skulle det vara tomgångsmotorn så har jag ett tips: Dränk den i 5-56 (ja, verkligen dränk den), skaka den allt du kan och häll ut 5-56an igen
    Funkade klockrent för mig
    Min bil på Garaget.org:
    Saab 900 Turbo 19" mm.
    okt 2005
    Citat Ursprungligen postat av kaZmur
    "Har nu kollat allt, tomgångmotor, sla.........."
    jun 2003
    Vaxholm
    Tomgång
    Hej! nu har jag inte haft detta problem med trionic. Men på min 9000 2,3t -92 så hade jag denna symptom. Jag bytte tomgångsmotor mm. Mitt fel låg i spjällägesgivaren. Den har resistansvärden mellan tomgång och fullast enligt saab bok. Kontrollmät dessa, min var defekt. Bytte den och vips fungerade systemet igen. Mellan stift 1 o2 1,6-2,4 kohm. Tomgång stift 2 o 3 0,8-2,4 kohm.Fullgas stift 2-3 2,0-3,0 kohm. Mät både varm och kall. Tomgångsmotorn startas nämligen vid uppnått värde för tomgång av spjäll lägesgivaren. Lycka till.
    Peter
    Saab biten
    okt 2005
    Sådär, felet hittat....
    Slangen som sitter mellan IAC och spjällhuset hade släppt, eller separerat i vulkningen med en bubbla på insidan, denna ströp hela flödet... Mer ren tur att hitta skiten, haha....
    Vad är IAC för något?
    Saab 9-5 Aero -01
    Citat Ursprungligen postat av vincent
    Idle Air Control, det som på svenska kallas "tomgångsmotorn" fast i mina ögon mer är en ventil.
    http://www.swedishwrench.com/enginemng_1.htm
  1. Ojämn tomgång, orsaker?
    Av khazod i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-26, 21:49
  2. Spänningsfall - Orsaker?
    Av Manick i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-01-05, 11:49
  3. Samma växellåda i NG900 Sensonic som i vanliga manuella?
    Av sensan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-07-17, 15:37
  4. Vanliga fel på ng900 cabben?
    Av mps i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2008-05-13, 20:18
