Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: AKUT HJÄLP: Diesel i bensintanken!
    maj 2005
    Uppsala
    Tjena!
    Så har man klantat sig ordentligt. Jag hittade en gammal dunk med vad jag trodde var bensin i garaget. Tömde den i min og900 T16. Luktade i dunken och konstaterar att det är diesel jag hällt i.
    Jag har nu ca 40 liter BF98 + 10 liter Shell Citydiesel i tanken.
    Vad ska jag göra?
    mvh
    Jakob
    Honda Legend Coupé -92
    Saab 9-5 2,3t -04
    Hallandsåsen Sverige
    lossa bränsleslangen före bränslefiltret. koppla en förlängningsslang på änden, tjuvkoppla pumpen och pumpa ut "soppan" i en dunk. Lämna till miljöstation.
    9-3 SC Aero M6 -06
    maj 2005
    Uppsala
    Men går det inte att ful-köra istället?
    Jakob
    Saab 9-5 2,3t -04
    nov 2005
    Vänersborg / Uppsala
    de beror på hur mycket du haft i.... hur mycke soppa var de i innan du hade i diesel...
    var de bara några liter så borde de inte vara några problem bara att tanka upp med bensin så de späds ut... kan vitröka lite...
    annars så gör du som Airflow beskrev
    9000cse -95 2,3 Turbo 200Hk+/323Nm+ Maptun steg1 nu med 3" hela vägen. Och snart steg 3!
    Vw Typ1 -55 Oval under renovering (Retrocustom)
    Vw Typ2 -67 splittPickup Rostlooker
    just nu ligger det på ca 20% diesel om jag ska tolka trådskaparen, kanske inte körbar saft...
    9-3 SC Aero M6 -06
    jan 2006
    Lödöse
    Dom hade en sån fråga på Rix FM för ett tag sen, en programpunkt där någon får ställa en fråga och morgongänget ringer upp någon professor lr liknande och får svar.
    Då var det en som undrade om man kunde köra med diesel i en bensinbil.
    Och svaret var att bara diesel inte gick, och lyckades man köra på det så skadar det gummi m.m
    Men bara 10 liter i en tank var enligt denna proffesorn inga problem!
    // Tommy
    Saablös just nu! Men kunskapen sitter i.
    jul 2005
    Haninge
    ja vet iat på diselmotorer går det att ha i 50 % bensin inte 51 för då går d inte men 50 går d.. sen vet ja inte hur d e med bensin - disel men d borde väll gå men ja skulle inte chansa
    9000 cd - 90 ---> såld... 9000 cse ltt -94 ---> krockad... 9000 cse v6 - 95 -----> Såld... Saab 9-3 Cab -99 ---> Såld..... Kör ---> Saab 9-5 2.3t -03 :
    apr 2006
    Växjö
    Bensin i diesel är absolut inte att rekomendera. Efter som bensinen förstör dieslens smörjande förmåga rejält. Och då är det lätt hänt att insprutnings pumpen och spridarna får ta stryk. Efter som just dess grejer smörjs av dieslen. Och dom som plockat ner en diesel insprutnings pump vet hur fin presion det är på grejerna. Får det inte den smörjningen den behöver så blir det snabbt skrot. Det är sån presion på vissa grejer att det inte äns är några tätningar mellan metall ytorn trots över 100bars tryck på dieslen.
    Hur det är tvärt om med diesel i bensinen vet jag inte redigt. Men tanke på att det inte är några större mängder så kanske det går. Annars kan du ju tömma ur halva tanken och fylla på med ren bensin så blir det ju mindre bensin. Nu vet jag inte hur stortank du har men att fylla tanken helt nu det sista med renbensin gör ju inte saken sämre. Blir ju mindre diesel då iförhållande till bensin.
    Är nog ingen större fara att köra. Nog inte som kan skadas blir nog mer att den går dåligt.
    CosmoBlå 9-3 Aero -01
    Örnsköldsvik
    det funkade inte nå bra för mig när jag gjorde samma misstag på en golf jag hade, den spikade som fan för mig. Så det är inte något att rekomendera...
    9000 2,3T "aero" -97, 900 Aero -87, 900 Aero clon -84, 900 T16 -91, 900i -90, V4 cab -79, 9-5 2,0 Biopower -07
    okt 2004
    Nyköping
    Diesel spikar lättare än bensin ja. Laddtryck är alltså inte att rekommendera...
    Sen lär den ju gå fett, då diesel innehåller mer energi och brinner saktare... eller?
    9000 2.3T -98 Steg 3
    "The blind shall see! The lame shall walk! The short shall tall! Forks for all!"
    maj 2005
    Uppsala
    En uppdatering:
    Nu har jag kört till macken och tankat fullt med BF98. Alltså 68 liter totalt varav 20 liter diesel. Sedan körde jag till Uppsala från Sthlm.
    Jag smög fram helt utan laddtryck. Kanske laddade 0.3 max nån gång av misstag.
    Bilen går fortfarande. Den hackade lite när jag kom in i Uppsala och körde genom en cirkulationsplats. Annars tycker jag att den inte går lika hårt som den brukar.
    Idag körs bilen av sambon till Gävle. Instruktionen löd: Inga omkörningar för guds skull.
    Vi får se om den lever ikväll...
    Jakob
    Saab 9-5 2,3t -04
    Huddinge, Stockholm
    Ryker bilen nåt?
    M.V.H.
    okt 2005
    tanka fult med BF98 och kör ca 10 mil inte så bensinslåt och sedan tankar du fult igen då borde du fått ut en del Disel iaf.
    om bilen inte går så är det Det tråkigt om du har 70L i tanken som du måste tömma så frågan är vad man skall göra..
    Västmanland
    Nu när du kört en bit och fått iväg en del soppa är det ju bara att efterfylla hela tiden med BF98.. Det försvinner nog rätt fort då
    okt 2005
    Citat Ursprungligen postat av AeroRydde
    man kan ju alltid hoppas att det dunstar. :P
    apr 2005
    Umeå
    jag har personligen kört en en 245:a med b230 motor med 25% deisel i. Den hade innan det rullat 44 000 mil och den rullar fortfarande. Eftersom det är en stenåldersmotorer så var det inga problem
    9000 CS 2,3T -93 200 hk SÅLD!
    #5935
    maj 2005
    Uppsala
    Uppdatering:
    Bilen har rullat 16 mil till med ytterligare en upptankning BF98. Så nu kan man nog anse att motorn har överlevt.
    På frågan om den ryker så är svaret nix. Det luktar ej heller annorlunda om avgaserna.
    Synd att inte dieseln är billigare än bensinen nuförtiden. Annars hade man ju likt alla E85-freaks kunnat vara D25-freak typ. :-)
    Jakob
    Saab 9-5 2,3t -04
    Citat Ursprungligen postat av Zoomdriver
    Teknikens Värld hade för runt 10 (?) år sedan någon sommarbil (eller var det vinterskott) med bensinmotor som de körde på diesel eller kraftig dieselblandning, detta jögst medvetet i syfte att med alla trick försöka får ner driftskostnaderna... Problemet var att motorns sotade igen och rasade efter 2000-3000 mils körning om jag minns rätt.
    Så lite system cleaner och ny olja är antagligen inte fel.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Västmanland
    Nu är det ju knappast några mängder diesel han har haft i systemet, dessutom så rengör ju bensin också ganska bra. Skulle gissa på att det inte är några större problem att bara tuta och köra faktiskt
    maj 2005
    Uppsala
    Hej alla!
    Vi ska ju även komma ihåg att bilen i princip är ett sommarskott. Fast ett permanent sådant med vinter-ostar. :-)
    Eftersom bilen är värd så lite pengar så tänker jag ju inte direkt förta mig i onödan.
    Den kanske intressantaste OT-frågan blir ju snarare vilken tjänstebil som ska ersätta diesel-vraket.
    En Toyota Prius (skratta inte) eller en BioPower?
    Jakob
    Saab 9-5 2,3t -04
  1. hjälp! turbomätare i saab 9-5 06 diesel
    Av Jakob8105 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-07-02, 14:39
  2. Spännband för bensintanken...
    Av Turbon i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-07-19, 13:20
  3. hjälp vw buss turbo diesel förargasare startar ej
    Av nilsson-90 i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2011-01-09, 22:27
  4. Storlek på bensintanken ng900?
    Av Cheffen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-29, 13:45
