Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Bilen pinnar inte på som den ska - PROBLEMET LÖST
    maj 2006
    Uppsala
    Halloj!
    Är fundersam över min 9-3.. Den går inte alltid klockrent..
    Ibland går den bra som fan, men så ibland känns det verkligen att den inte ger fullt..
    Tror mig ha upptäckt att det främst är vid plattan i mattan det händer, håller man pedalen ca. 3/4 mot golvet så går den oftast bra..
    Får den för mycket soppa?
    Nån som känner igen problemet.. ?
    Steg 2 (Nordic Uhr) sitteri bilen, kan ju vara bra att veta..
    Jag är långt ifrån duktig på motorer, och är färsk saabägare.. hoppas min fråga inte är dum
    /Daniel
    9-3 Aero (Nordic steg 2)
    Nu med 18", gått ner mig
    Helsingborg
    När gav du din trimmade Aero nya stift senast?
    om inte det har hänt på ett tag så kanske den blir jätte glad för en ny omgång NGK BCPR 7ES
    maj 2006
    Uppsala
    Den var precis på 9000mila servicen.. borde ju ha gjorts då.. men får väl kika i servicepapprena..
    Så det kan vara en orsak? Trodde mer på att det skulle vara något sopparelaterat.. men jag är ju ingen mästermeck
    skogen
    Citat Ursprungligen postat av WaZ
    Oftas är det luftmassemätaren som spökar.
    Prova tt koppla ur den och se om den går bra vid full gas.
    Annars kan det vara tändkasset, stift, magnetventil mm
    Mvh Sasse
    Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
    Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
    nov 2003
    Gävle
    Re: Bilen pinnar inte på som den ska - "Till och från-f
    Halloj!
    Ingen fråga i det här forumet är dum, Daniel.
    Som tidigare nämnt, kolla tändstiften. Skulle tippa på att de bytt till platinastift i din bil på servicen, vilket inte är helt rätt då du kör med trimmjukvara. Rätt stift ska vara NGK BCPR7ES-11. (Sasse får gärna dementera/bekräfta).
    Lycka till!
    SAAB 9-3 SE 2.0T -00 Znyper Edition: B205R + en massa godis. Just nu: 315hp/436Nm
    "Saab gör inga dåliga växellådor. De gör bara lite för trimvänliga motorer..."
    maj 2006
    Uppsala
    FD
    Ja! Då var det på gång att lösa sig nu då.
    Symptomen var alltså följande:
    Det fanns laddtryck, men bilen slöade och ryckte vid gaspådrag.
    Provade då först med att köpa nya stift. Dom gamla såg väl sisådär ut, men ingen jättefara.. Efter att jag bytt så gick bilen precis som den gjort hela tiden, det var alltså inte där felet låg.
    Då försökte jag med nästa variant, nämligen att koppla ur LMM, som någon tidigare sa att den ska gå bättre då om det är LMM sóm det är fel på.
    Men det gjorde ingen skillnad, snarare tvärtom.. bilen gick sämre.
    Där låg alltså inte felet heller.
    Då testade jag med det sista som jag och andra kunde tänka sig att det var, tändkassetten. Jag bytte med Stormanges 9-5a (Stort tack för de Mange) och då gick bilen jämnt och fint!
    Med facit i hand gick jag till saab och sa att så här såg symptomen och det här jag testat att göra. Dom sa direkt att det jag beskrev till en början lät som tändkassetten.
    Vad dom gjorde då var att dom tittade upp om min bil var en av de som saab ska återkalla kassetten på i sommar. Och ja, det var den. Så nu har jag fått tid den 19:e för byte av kassett kostnadsfritt!
    Känner du igen symptomen så kan det vara värt att kolla av den först då en felsökning går på ca. 1000kr hos saab..
    TACK för hjälpen Stormange!
    Karlshamn
    Hur kan man kolla om man får ny tändkasett?
    Nya bilen på Garaget
    Red cars is the shit
    Citat Ursprungligen postat av Tajger
    Skruva loss tändkassetten och läs av serienumret på den.
    Alla som börjar på D0000XX - D23XXXX, vet ej hur långt upp exakt det gäller tyvärr.
    Hinner inte med allt.....
    Kvidinge
    Citat Ursprungligen postat av fredde1
    Hur vet Saab när jag bytade tändkassett på min 9-5a eller tar dom in bilarna och kollar vilket serienummer man har på sin kassett och sen skickar hem alla som redan har den "nya" sorten?.
    Saab 9-5 Aero Biopower Steg3+
    maj 2006
    Uppsala
    Dom går på bilens chassinummer.. Mellan vissa tillverkningsnummer eller vad man nu kallar det så ska dom återkalla i sommar, det kommer att komma hem brev till ägarna av dessa fordon.
    Kommer du in och beskriver dessa symptom för en saabverkstad så kollar dom upp ditt chassinummer på en gång...
  1. [LÖST] Startproblem OG900
    Av nibjo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-17, 23:14
  2. Bilen skakar och ett dunkande ljud hörs (Problemet löst)
    Av Tobbe87 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-06-03, 12:13
  3. [LÖST] Bilen startar inte (ibland), tänder inte? 9000 2,3T '92
    Av helvetes i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-09-09, 11:04
  4. Bilen la av, vad kan felet vara? PROBLEMET LÖST!
    Av eleganten i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-09, 19:53
  5. 9-5 Aero -02 som inte vill starta // Problemet löst
    Av hotvw55 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-20, 22:57
