Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: 9-5 2.0t svarar sent på gasen
    maj 2006
    Falkenberg
    Har precis köpt en min första Saab och därmed första inlägget på erat forum.
    Nu till mitt problem:
    Motorn svara inte direkt på gasen, utan det tar ca 0,5 sek innan svaret kommer. Vad kan detta bero på? Sen tycker jag även att den är aningen klen på lägre varv vid växlingar mm innan turbon får riktig fart, kanske kan bero på gasfördröjningen dock?
    Alla tips mottages tacksamt.
    //Patrik
    Saab 9-5 2,0t SE -98 Steg 1 SÅLD
    Saab 9-5 2,3t sc -06 Steg 1
    Saab 9-5 2,3t sc -04 Steg 1
    Hjo
    Det finns en inbyggd "gasfördröjning" i styrprogrammet.
    Går att programmera bort. Kontakta närmaste trimfirma.
    Att den är slö på låga vrv kan nog många hålla med om. Detta just pga att det är en 2,0, 2,3har betydligt mycket bättre bottendrag.
    maj 2006
    Falkenberg
    Inbyggd fördröjning?
    Tycker det verkar konstigt. Står bilen still och jag trampar till snabbt o sen släpper lika snabbt så hinner jag släppa gasen inna svaret kommer.
    Ska det verkligen va så? Är det så på din bil?
    Mvh Patrik
    Hjo
    Ja så kan det vara, inte om du trampar gasen i bott, men trampar du ned en liten bit snabbt och släpper lika snabbt, blir det en fördröjning
    maj 2006
    Falkenberg
    Olja
    Ok, då ska jag försöka sluta oroa mig för det.
    En annan grej när jag ändå hade en kunnig på tråden.
    Jag hade tänkt göra en hemmaservice nu när bilen e nyköpt också.
    Ska byta stift olje +luftfilter samt olja på den. Tänkte köpa biltemas helsyntetiska, men den är 5w40 i intruktionsboken står det att det ska va 10w40. Funkar båda? Vilka stift ska det vara? Ska man satsa på sportfilter eller orginal?Finns det ngn sida där det finns kompletta uppgifter om allt sånt till bilen?
    Mvh Patrik
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Ett tips... Längst upp på sidan har du en sökfunktion, där hittar du svar på sådana frågor som ställs ofta här!!
    Bara ett exempel, men det finns massor av trådar vilken olja man ska köra på! http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=75652
  1. Bedragare som svarar på blocketannonser!
    Av Rickard i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2011-10-02, 10:10
  2. Bilen svarar inte direkt på gasen.
    Av IsoM i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-06-10, 22:45
  3. Saab 9-5 svarar ej på gas!
    Av ivas i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-04, 20:51
  4. bilen svarar inte på gasen
    Av ederby i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-07, 02:27
