Resultat 1 till 20 av 40
Ämne: 9000 2.3 Liters Turbo i en 900 NG
    Hejsan
    Går i tankar att skaffa en 9000 2.3 T till min 900 NG , är det någon speciell motor från något årtal som passar bättre eller mindre bättre ?
    Är Aero motorn något speciellt i sig eller kan man köpa en 2.3 T motor från 94 - framåt ? Vad är ett skäligt pris för en 9000 2.3 T motor ? Ska man köpa växellådan samtidigit som motorn eller kan jag ha samma som sitter i min 900 NG
    Kan isåfall detta vara ett alternativ ?
    http://www.blocket.se/vi/8268621.htm?ca=18_s
    Mvh Andreas
    feb 2006
    Svalöv
    De ska nog inte vara några problem att slänga i en sådan motor så länge den är från -94 och framåt. Växellådan som du har på ng900 kan du behålla. Om inte jag har helt fel för mig så är de en lång motor som du hade länk till blocket på. -93 var de fortfarande långmotor men med T5 styrsystem. Och som du säkert redan vet så får du ju mappa om om du slänger i en 2,3 liters motor.
    /Mikkel
    Saab ng900T -95 - Nordic steg 3+
    Saab 9000 2,3T -92 - Vinter/ Dragbil
    Huddinge, Stockholm
    Ser tom ut som en äldre 2,3T med LH med tanke på insugsröret till turbo och placeringen av dumpen.
    Ser man inte också bränsletrycksutjämnaren som LH hade?
    M.V.H.
    Norrhult
    M.V.H.
    Insugsgummit till turbon ser ut att passa bra mot en LMM tycker jag? Ser annorlunda ut på Trionic-bilar med MAP väl?
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Huddinge, Stockholm
    Ja, de har ju ett rör av plast med uttag för bypassventilen i samma nivå som uttaget i tryckröret mellan IC-->spjälhus.
    M.V.H.
    Nyköping
    TCS verkar den ha oxå, kul kul
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    Steg 4
    Annars kan du ju byta innehållet istället.
    Re: 9000 2.3 Liters Turbo i en 900 NG
    Citat Ursprungligen postat av SuperFaCeR
    Hejsan
    Mvh Andreas
    Leta efter en kortmotor.. Så passar din Ng900 låda utan prob.. Sen så behöver du inte mappa den om du har orginal boxen till 2.3l motorn.. Då är det bara att byta boxen men du får progammera den om den har VSS..
    Det gör du med en Tech2 och det har saab-verkstaden..
    Mvh // Mr_Lööf
    Citat Ursprungligen postat av Mr_Lööf
    Hejsan
    Mvh Andreas
    Mvh // Mr_Lööf
    Var nån som sa att boxen inte passar vet inte omdet stämmer men tydligen skiljer det sig till hastighetsmätare mm. Obs vet inte om det stämmer är kanske ut å cyklar
    Simon Olsson
    Kör: Grön 900ng turbo coupe Och en Skyline r33 gts25t -97
    Steg 4
    Citat Ursprungligen postat av Turbo_Knuff
    Citat Ursprungligen postat av Mr_Lööf":2yzqpyk6][quote=SuperFaCeR]Hejsan
    [url="http://www.blocket.se/vi/8268621.htm?ca=18_s
    http://www.blocket.se/vi/8268621.htm?ca=18_s[/url]
    Mvh Andreas
    Mvh // Mr_Lööf
    Var nån som sa att boxen inte passar vet inte omdet stämmer men tydligen skiljer det sig till hastighetsmätare mm. Obs vet inte om det stämmer är kanske ut å cyklar [/quote:2yzqpyk6]
    Jag har en box från en 9000 i min bil och ja dom är lite annorlunda för fästena sitter spegelvänt eller vad man ska säga men det passade på min bil iaf...
    Eller var det kontakten som var spegelvänd? Jag minns fan inte men den passar ju iaf som sagt...
    Kanske ska tillägga att jag inte har 9000-program i boxen...
    Tackar Mr.Lööf
    Vad ska man betala för en motor ? Är det bäst att vända sig till SDCC eller signalen för pris på en 9000 motor ?
    Behöver den vara från en Aero ?
    Det enda jag behöver uppge är att motorn ska vara en kortmotor + årsmodell 94-98 ?
    Citat Ursprungligen postat av Snobben
    Citat Ursprungligen postat av Mr_Lööf":p5wfx4yg][quote=SuperFaCeR]Hejsan
    Mvh Andreas
    Mvh // Mr_Lööf
    Kanske ska tillägga att jag inte har 9000-program i boxen...[/quote5wfx4yg]
    Hehe okej jag är väl ute på min rosa cykel då haha
    Simon Olsson
    Individuell mappning NordicDalarnas avatar
    Dalarna
    Boxarna passar,,bara att köra i rätt prog
    / Robert Uhr
    900 2.3T GTR 660hp E85
    9-3SC 1.8t Bio 360hp
    9-5 2.3T "Solstad" 350hp Biopower
    Östersund
    DEt räcker väl med att byta vevaxel, stakar och kolvar för att bygga om till 2,3T ?
    Ok så man behöver inte köpa Vevaxel , stakar och kolvar ? Inget annat ? är det något man kan skaffa på SDCC eller Signalen AB
    Mvh Andreas
    maj 2004
    Ö-vik
    Du kan byta kolvar, vevstakar och vevaxel i din motor du har nu till 2.3 delar eller så köper du en 9000 2.3T motor och monterar transmissionskåpor, oljetråg, oljepåfyllningsrör, vattenpump, insug, grenrör med mera från din gamla motor på den nya. Dessutom är det lite bultar och vart turbon tar vatten som skiljer.
    Kommer inte ihåg allt för tillfället.
    Specialprogram från en trimfirma är ett måste vad jag vet. Sasse på nordic kokade ihop mitt.
    2.3 vrid är förjävla härligt!
    mvh sundin
    Saab 900 2.3T Steg 3
    Hej Sundin
    Tackar för det , är det SDCC eller Signalen AB man vänder sig till ! Kolvar , Stakar , Vev vad kan det kosta att köpa dem ? Får prata med Sasse & Robert@ om de kan bygga om min trötta 900 NG till ett vrid monster
    Mvh A
    feb 2006
    Svalöv
    Hej Sundin
    Mvh A
    Vill du börja bygga snabbt är nog SDCC att rekomendera. Dom brukar ha de mesta hemma. Annars kan du kolla med jämna mellanrum på pryltorget.
    /Mikkel
    maj 2004
    Ö-vik
    Hej Sundin
    Mvh A
    Prova med SDCC som SnabbSaab säger, har dock själv aldrig haft med dom att göra. Annars är det nog privatpersoner som gäller för bildemonteringar brukar ofta inte vara så sugna på att sälja delar av motorer utan vill sälja dom hela. Vågar inte chansa något pris direkt för det skiljer sig nog rätt mycket på vem som säljer.
    mvh sundin
    Hej igen alla
    Behöver det vara någon speciell motor Vev, stakar och kolvar kommer ifrån ? Fungerar isåfall denna som är en 93:a
    http://www.blocket.se/vi/8268621.htm?ca=18_s ?
    Mvh A
  1. Svar: 14
    Senaste inlägg: 2013-04-26, 13:31
  2. SAAB 9-5 konvertering till TD04 turbo 2,3 liters -01
    Av fredrikT i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-19, 20:11
  3. Hur mycket effekt tål Saabs 2,8 liters turbo-V6:a?
    Av lahi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-11, 17:46
  4. Saab 9000 CSE 2.3 Liters Turbo 1998 model, MS convertion
    Av 357supermagnum i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-02, 08:13
  5. Demontering generator 9000-92 2-liters
    Av vonplaten i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-12-14, 11:28
