Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Bygga om 9-5 AS2/AS3 teleingång till stereo... Schema någon?
    Är det någon som försökt, gjort eller funderat på att bygga om telefoningången på 9-5 AS2/AS3 (Pioneer huvudenhet) till stereo? Det verkar ju mycket sannolikt att man kan modifiera telefoningången så det blir stereo (någonstans borde man kunna injicera stereosignalen), men har någon tittat eller gjort mer på hur man skulle kunna modifiera kretskortet? Med lite tur är det enkelt (om det internt finns dubbla paths nästan till ingången), eller så kan det vara mer eller mindre svårt. Jag inser dock att man med största sannolikhet behöver lägga till komponenter, men att dubblera några standard-IC bör inte vara något stort problem för mig. Eller är det döfött (omkopplingen ligger inne i någon custom-IC)? Finns det något schema (eller liknande, tex applikationsexempel som påminer om AS2/AS3-designen) som är tillgängligt någonstans? Tydliga bilder på mönsterkortet?
    Sedan, finns det några filter på telefoningången som försämrar ljudet/bör lyftas bort?
    Och, för den som inte anat det än, avsikten är att koppla in en (sannolikt Ericsson) musikmobil på det "rätta" sättet.
    (Det verka ha hänt något med hakarna till stereon så jag behöver nog skruva ner klädseln för att få ut den, så om projektet är döfött vill jag gärna slippa att börja rota i det...)
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Lomma
    Löda in dig på tape istället. Det gjorde jag och det blev kanon.
    9-5 SC 2,3t -00 automat nu med aux-in
    9-5 SC 2,3 BioPower -08 automat
    Citat Ursprungligen postat av JohanW
    Det löser problemet med stereo in, men inte styrningen. Telefonen måste nästan använda telefoningången för vanliga samtal (för att kunna påkalla uppmärksamheten), så det betyder att man måste koppla om med någon extra strömbrytare när man vill koppla ur denna funktion för att spela MP3:or via tape in. Med resultat att om man glömmer switchen i fel läge relativt stereon så bryter inte telefonsamtalen igenom längre.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Lomma
    Citat Ursprungligen postat av Långmilare
    Om du använder vanliga handsfree kabeln och tar från hörlur till aux så tonas musiken ner när det ringer, av telefonen, inte av stereon. Jag har själv bluetooth handsfree så det är inget jag tänkt på.
    Jag funderade faktiskt på att köpa följande till min stereo...
    http://www.mobiblu.com/eng/e_sub_d220.asp
    Jag tänker ansluta via en fast bilhandsfri (HCA-60, framför allt för att få laddningen) och då gå via bilens stereosystem (dvs som SAAB tänkt det ska fungera). Om du mutear stereon via tele-mute så släcker du även aux via tapeingången, så jag anar att du använder externa högtalere eller hörlurar, vilket jag inte tänkt göra.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Lomma
    Använder den inte alls. Har en ipod.
    Ok, förstår förvirringen. Ericssons musikmobiler lägger ut MP3-ljudet på samma kanaler som telefonljudet, och mutear stereons ingångar på samma sätt (och stereon går alltså över till att lägga ut telefonljudet på högtalarna).
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Är det någon som har schema till Pioneer huvudenheten, den verkar heta FXM2116ZSA, men FXM2117 och FXM2137 samt derivat av dem bör vara likartade.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. Bygga om automat till manuell (9-5) - någon som gjort det?
    Av Johan H i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-07-21, 02:49
  2. Någon som kan bygga x-rör till min og9-3?
    Av nilsson-90 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-04-01, 14:55
