Ämne: AS3 Dålig bas bak (specefikationer)
    Karlshamn
    Skall de vara mindre bas bak än fram i AS3 eller är slutsteget kass? Borde de låta alls då?
    Vad är de för spec på stereon gäller 0g-9-3 Aero -01
    Har för mig 2*40w steg och 1*20?
    Nån som kan bekräfta vad som gäller?
    mvh
    Martin
    Nya bilen på Garaget
    Red cars is the shit
    dec 2005
    Ystad
    Specen kan jag inte men, det skall absolut vara mer bas bak.
    Så är det bara!!
    Förresten så brukar stegen väldigt sälla lämna in,i 90% är kabelbrott boven(glapp o kontaktfel).
    Lycka till, för när det funkar låterdet riktigt bra
    På spåret är det inte tåget som har väjningsplikt.
    okt 2004
    Värnamo
    om du har ng900/og9-3 med as3an så borde du rätt logiskt ha mer bas fram då slutsteget driver basarna fram i dörrarna.
    bak är ju bara ett par kassa fullrage 6*9or och de spelar ju knappt någon bas alls.
    om steget till dörrarna är kass så märker du det, annars ska du nog gå till läkare eller nått för de är grymm skillnad.
    lättast är ju att slänga in en mindre aktiv baslåda bak.
    specen är väl 4*20W och 2*50 i dörrarna max
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    Karlshamn
    Tycker AS3 är helt ok ljud i. Bra bas fram, diskant från panel och bak fyller ut ljudet. Har 6*9 liggande från förra bilen skall kolla om de blir mer klös.
    Har även 2*10" baslåda med 4 kanalsteg liggande.
    Vad behöver jag från typ elfa för att koppla ihop steget med original stereon? Kommer inte byta enhet i år.
  1. [LÖST] Dålig gång på låg last och dålig tomgång OG9-3
    Av Magnus84 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-10-16, 22:09
  2. Svar: 22
    Senaste inlägg: 2010-12-14, 13:42
  3. Dålig bas
    Av Bennet i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2005-06-16, 23:11
