Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Dålig tomgång pga vakuumslang?
    Kan en lossnad vakuumslang resultera i att motorn får dålig tomgång. Särskillt när den är kall kan jag ha svårt att komma iväg innan motorn dör. Om det kan vara så, är det då någon som vet vilken slang? Jag har en 9-5 2,3t -98. Tacksam för svar.
    9-5 2,3T -98
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    Absolut kan det vara så, dock om det spelar så stor roll om motorn är varm eller kall skall jag låta vara osagt. Det kan vara vilken som helst, efter spjället och innan toppen.
    OK. Det jag har problem med är precis när jag startar bilen så vill den gärna tjuvdö. när jag kört några minuter så är det inget problem längre.
    9-5 2,3T -98
    jul 2004
    Malmö
    Slangen till MAP-sensorn var det på min bil
    9-5 Griffin 3,0t/200hk -99
    Medlem#6394
    Citat Ursprungligen postat av heavvymetal
    Är det inte spjällhuset som buggar då tro ?
    Hinner inte med allt.....
    Citat Ursprungligen postat av fredde1
    Kan tänkas kanske? Jag ska ner och kolla felkoden imorrn. vi får se.
    9-5 2,3T -98
    Det var spjällhuset som var problemet. Bilen hade gått i Limp-Homeläge det var därför tomgången var kass. Cruise Controlen funkade inte heller märkte jag sen och det var oxå däför. Jag lämnade in den och fick programvaran uppdaterad, den nya versionen ska ha högre tolerans. Om det inte hjälper måste nog spjällhuset bytas . Men än så länge funkar det som det ska.
    9-5 2,3T -98
  1. [LÖST] Dålig gång på låg last och dålig tomgång OG9-3
    Av Magnus84 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-10-16, 22:09
  2. Dålig tomgång
    Av firebird i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-03-25, 16:09
  3. Dålig tomgång!
    Av hlindgren i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-18, 15:43
  4. min bil har dålig tomgång!
    Av mike79 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-01, 17:32
