Kommer man åt att ta ner tråget utan att riva framvagn osv på en 9000 2,3T?
Är det meckigt att få ner, så att man kan byta oljepumpen.
Du behöver inte plocka ner oljetråget. Pumpen sitter på vevaxeln, så du tar bort multiremmen och hjulet som sitter längst ner som driver remmen.
Där bakom har du sen oljpumpen och en seger säkrings tång behöver du.
Så allt du behövet plocka bort är höger framhjul och innerskärmen och multiremmen + det andra.
/ Morgan
Aha smidigt, men tången du prata om vad e det?
Aldrig hört det namnet förut
Det är en tång som är som 2st stift längst ut...som du kör in i låsringen..
Dom brukar vara raka eller 90 grader....
Ett tips är att du behöver en "bål" tång för den o-ringen brukar sitta bra
Mvh Johan!!
Tackar
Varsego....
