Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Ta ur panelen
    Steg 1 rgolssons avatar
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Ta ur panelen
    Undrar hur man får ut panelen "alla" tar ut och målar silver på 9000 ???
    Hade inte tänkt måla den utan behöver ta ur den för att komma åt alla kabelstamar :/
    Jag Vet Jag Suger På Att Stava!
    Saab 9-5 Aero -02
    apr 2005
    Umeå
    öppna dörrarna skruva bort skruvar som sitter däromkring som hålletr fast högtalargaller. sen är det skruvarna ovanpå gallren som gäller. efterdet är det skruvarna som håller fast locket som är under högtalargallren. Handsfacket kan du ta bort om du vill sitter fast i en massa skruvar som du ser om du bara öppnar luckan. sen så sitter locket i en wire undertill som du måste peta ur sina hakar för att kunna lyfta locket. Jag tror att det var det mesta men 20 skruvar allt som allt måste du nog skruva loss minst. Sen måste du ju demontera acc radio osv om du vill ha ut panelen för att kunna lacka.
    9000 CS 2,3T -93 200 hk SÅLD!
    #5935
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Okej...
    men jag har inte acc :/ har bara vanliga vid reglag.. måste den klumpen med ur?
    Saab 9-5 Aero -02
    http://townsendimports.com/Web/electric ... cement.htm
    Den där har LM postat på ett annat ställe. Kan nog vara till hjälp
    dec 2005
    Östersund
    Ehum.. varför ur med hanskfacket för? Skall bara panelen ur så räcker det ju med att lossa på locket uppe på brädan. Ta bort dom två täckbrickorna som sitter jämte trycknapparna till (var det stolsvärmarna och dimljuset??) så man kan skruva bort dessa två dolda skruvar. Sen lyfter man bara upp sargen runt växelspaken så man kan skruva bort skruven under det nedersta mittkonsollsfacket.
    Jänkare & Roddar i garaget.
    Aaa men ooo. LM du är för seg. Kolla mitt inlägg två uppåt
    Citat Ursprungligen postat av Purre84
    F*n att man ska bli störd med arbete ibland medan man skriver inlägg.
    Raderar lite i denna tråd senare.
    apr 2005
    Umeå
    Citat Ursprungligen postat av Hotrodder
    kan vara bra att ta bort handsfacket kommer lättare åt fläktreglage och
    sådana saker bakifrån så kan man skjuta ut dom. sen står det att han vill komma åt kabelstammar men det står inte vilken och en hel del av dom går nog via handsfacket/säkringsdosan i handsfacket.
    #5935
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Tack ja vill komma åt en kabel stam. andledningen står här http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=139209
    Tack så mycket
    Saab 9-5 Aero -02
  1. Byte av SID-panelen
    Av Hårdstedt i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-10-24, 11:39
  2. 4" i panelen på og9-3
    Av xoxzzj i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2010-05-19, 18:50
  3. Felkod i ACC panelen?
    Av potatis i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-12-20, 00:03
  4. Lacka om panelen!
    Av howie i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-07-11, 13:01
