Hej vår 9-3 Tid från 1999
Är segstartad ibland, ger man gas så tänder den lite grann och efter ett tags malande med startmotorn och gasande så bluddrar den igång och går fint
stänger man av den och startar igen så funkar den som vanligt.
detta har hänt två ggr senaste veckan(50 normala starter också).
första gången var den svårstartad på morgonen.
nu var den svårstartad 30 minuter efter att jag kört 2 timmar från bohuslän till göteborg. Nu sista gången startade motorn och gick några sekunder sen dog den och var lika dan som den var första gången den var dålig men då startade den ju inte och gick en liten stund först.
bränsle returslangarna kan dom ge detta udda fel?
eller är det något annat?
Bilen har för tillfället lite problem i bihålorna (fulla med sot och EGR klagar i bland via check engine)
Hjälp Per
