Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Dimension vevhusvent.slang??
    Vänersborg
    Nån som vet vad det är för dimension på den slangen till og9-3 från 1999 med T5???
    Ska bygga "rätt" vv så behöver snabbt svar....
    Ha de´
    Vänersborg
    Ingen?
    Vänersborg
    OK, TACK för ALL hjälp med detta då...
    jan 2006
    Lödöse
    vilken slang? Finns ju en hel hög slangar där!
    // Tommy
    Saablös just nu! Men kunskapen sitter i.
    Vänersborg
    den som går ut från toppen och till röret som går till "returen" in före turbon....tack att nån vile vara vänlig att kanske hjälpa till, hade jag haft ett skjutmått så hade det inte varit några problem...
    jun 2005
    Är det inte bara att köpa ett skjutmått och gå ut och mäta?
    Sen tror jag inte heller att folk blir speciellt sugna på att hjälpa till när du skriver de där efterföljande kommentarerna...
    Vänersborg
    Ok, skrev ju att OM jag hade haft ett skjutmått så hade jag fixat det själv, sen de efterföljande kommentarerna??? Snälla, inte tror jag att folket här är så snarstuckna, eller?
    Och så är det lite svårt att åka och handla nåt OM nu motorn varit lite nermonterad för ombyggnationen......
    Folk brukar ju annars vara så hjälpsamma här, alltså därför jag vände mig hit....får hellre hjälp av de som kan än en klåpare på mekonomen eller micro, men åker till Saab-Ana imorgon med vevhusgaserna strömmandes ut i fria luften....
  1. Slang till vevhusvent?
    Av sandnes94 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-04-30, 18:17
  2. Hål på slang till vevhusvent. Hur gick det till?
    Av Tobper_83 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-09-11, 02:37
  3. Ventiler på torpedväggen, dimension vakuum slang
    Av Isse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-13, 12:10
