Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: 9000 Aero: Inkoppling av bashögtalare
    eftersom jag återigen inte vet vad jag håller på med så frågar jag er
    Det sitter två 10"-basar i hatthyllan på min fiiiina bil, men jag vet inte hur jag ska koppla in dem... Är det något slutsteg till originalstereon eller måste man köpa ett sånt, och hur kopplar man då?
    Sen tänkte jag byta ut alla andra högtalare i bilen också vid tillfälle, för det är riktigt kasst ljud i dem. T.o.m. bättre ljud i 99:an som endast har två 6x9 i hatthyllan!
    Steg 4
    Ljusdal
    9000 audiosystem låter inte kasst om allt är rätt kopplat.
    10 tums basar i hatthyllan är väl någon händig människa som monterat i efterhand.
    Vad har du för övriga prylar?
    Massa saab turbo på gården
    STCS#1409
    Ingen aning, det sitter bara ett par högtalare där ibak och lite sladdar som kommer upp från bakom baksätet, men inget är ihopkopplat.
    Kan ta en bild i eftermiddag.
    Och nej, det låter väl inte illa men det är ju likvärdigt ljud i pappas Hyundai Tucson V6, vilket inte riktigt känns som en bil i samma klass när det gäller övrig utrustning
    Steg 4
    Ljusdal
    Får väl lägga in aspekten att saabs audiosystem är konstruerat för 15 år sedan när kraven kanske inte var lika höga
    Men som sagt några basar i hatthyllan är det inte original så det är väl bara att koppla in dom via ett slutsteg.
    Vad har du för huvudenhet?
    STCS#1409
    Radion menar du?
    Det är original, typ radio och kasettband ovanpå och sen en separat enhet för cd-skivor under.
    Huddinge, Stockholm
    Vad är det för årsmodell på bilen?
    Det Clarionbyggda ca -95-98 är mycket enklare att koppla in extra slutsteg till.
    M.V.H.
    -95:a
    Huddinge, Stockholm
    Då ligger slutsteget under passagerarstolen.
    Finns nåt kontaktstycka bakom radion, rosa..? med 8st kablar för lågnivå.
    4kanaler, men jag mins ej vad som var vad.
    M.V.H.
    Japp, en rosa kontakt har jag tryckt in i radion när jag kopplade in den. Är det där som högtalarna ska in?
    En till liten grej - radion stängs inte av om man stänger av bilen. Enkelt att fixa?
    apr 2005
    Umeå
    Citat Ursprungligen postat av johanbostrom
    Varför radion inte stängs av när bilen stängs av är nog för att plus är kopplat direkt till stereon istället för att gå via tändningslåset.
    9000 CS 2,3T -93 200 hk SÅLD!
    #5935
    Okej. Tändningslåset sitter ju vid ratten, så det kan ju bli lite småklurigt att koppla något på det? Finsn det någon annan apparatur i närheten av stereon som går på tändningslåset (acc kanske?) och kan man isf koppla en kabel på den strömsladden?
    Steg 4
    Ljusdal
    Finns kabel i original radiohärva om man vill ha det kopplat på tändningslåset (gubbkoppling)
    STCS#1409
    Äh men vafan!
    Bra då, ska kolla det vid tillfälle, tack för hjälpen
    Och högtalarna i hatthyllan pluggar man in i slutsteget under passagerarfåtöljen då?
    Steg 4
    Ljusdal
    Nepp inga hatthyllehögtalare på originalsteget.
    Dom högtalarna stieer bredvid hatthyllan och är ca 6*9 tum.
    STCS#1409
    Okej, så då måste man ha ett till slutsteg specifikt för de där basarana som sitter i hatthyllan då?
    Kanske borde plocka bort dem, fast då blir det ju hååål...
    Steg 4
    Ljusdal
    Skaffa ett till slutsteg alt byt huvudenhet å montera ett helt nytt större steg, originalhögtalana låter bara bättre med mer mos.
    Alt 2 köp en hatthylla på skroten
    STCS#1409
    merl (tidigare ägaren) hade ju en stereo med inbyggt steg i, och då lät det bra enligt honom. Problemet är att hitta någon som är tillräckligt diskret. Den måste vara i samma stil som övriga inredningen, dvs inte en massa silverplast, färgglada knappar och skit.
    Steg 4
    Ljusdal
    Finns inga bilstereo med tillräcklig effekt
    Köp en Alpine eller nackamichi med grön belysning samt ett slutsteg till det.
    STCS#1409
    Bra tips!
    Alpine är precis den stil jag är ute efter!
  1. Bashögtalare 9-3 årsmodell 2006
    Av Cagner i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-04-22, 19:36
  2. Hilfe! Skallrande galler bashögtalare AS3 9-5
    Av 900 Power i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-08-28, 14:06
  3. Bashögtalare bak
    Av Tjonge i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-01-07, 16:46
