Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Checklista vid köp av SAAB 9-5
    Går i tankarna på att köpa en 9-5 kombi AERO. Har därför sökt en del här i forumet (finns många trådar i ämnet) samt kollat med en SAAB-mek efter vad man bör tänka på. Jag har nu sammanställt en checklista över några punkter, även ganska uppenbara saker, (det är ju lätt att bli ivrig när man står och dreglar över bilen och glömma bort sådant...
    Jag undrar om den samlade kompetensen här på forumet kan vara hyggliga och kolla på den och påtala vad jag har missat? Vem vet, om den blir tillräckligt bra till slut kanske den kan läggas upp som sticky?!
    OK, så här ser den ut, hittils:
    Inspektion, avstängd bil
    Kaross
    • Synlig rost – Skärmkanter och speciellt nedkant på baklucka
    • Stenskott – Ska vara åtgärdade, ej rosthärdar
    • Däck – Ej snedslitna. Dåligt mönster = prisavdrag
    Motorrum
    • Oljestickan till motorn – Oljan ska vara mörkbrun och i rätt mängd. ”Lagom kletig”.
    • Kolla läckage från topplocks packningen, läcker oftast på höger sida av motorn.
    • Kolla efter andra oljeläckage. Vid oil-sludge kan olja krypa ut vid packningar och slangar, ex. vid turbon.
    Papper
    • Servicebok – Skall ha servats vid rätt intervall, får skilja max 200 mil från det angivna miltalet ELLER 2 månader (service skall ske en gång/år om bilen inte ”hunnit” upp i aktuellt miltal för service). Detta för att den förlängda motorgarantin ska gälla.
    • Uppgraderad vevhusventilation t.o.m. -03. Detta ska en skötsam ägare ha ombesörjt.
    • Kvitto på att bilen är betald.
    • Vid privatköp MÅSTE man kolla upp att den näst sista ägaren fått betalt och inte har några krav på den man köper bilen av. Via fax från bilregistret kan man få namnen på de två ägarna innan säljaren. Om en av dessa är en bilfirma ska man kontrollera att de inte sålde bilen knutet till ett lån.
    Dessa regler måste ha följts om man vill undvika att riskera förlora bilen vid en ev. rättstvist.
    Inspektion, bil på tomgång
    • Kontrollera SID-display samt ACC-display efter pixelfel. Kolla även övrig instrumentbelysning.
    • Kontrollera att alla elstyrda detaljer fungerar, ex. elhissar och elspeglar
    • Lyssna på motorljudet. Inget skrammel från drev eller kamkedja.
    Inspektion, vid körning
    • Kontrollera växellådan – Det ska vara smidigt att få in alla växlar och inte förekomma några missljud vid acceleration. Kolla speciellt ettan och backen
    • Stötdämpare bak - kör över en vägbula och lyssna efter vägljud
    • Inga ovanliga ljud, från t.ex. hjullager, bussningar eller liknande.
    • Värme i stolarna
    • Blir varm, tempvisaren stiger.
    • ACC kyler/ värmer
    9-5 Aero Kombi -00
    9000 A50 2,3t -97 @ 220 hp * Såld *
    900 2,0T -95 Org
    jul 2005
    Någonstans i Svea Rike
    Inte för att vara petig, men det får skilja max250 mil.
    Vid kombiköp kolla så nummerplåten bak inte skavt av någon färg.
    Årsmodell -98, -99 tror jag det var som hade problem med att vid B stolpen så kunde det finnas en spricka i taket.
    Victor
    SAAB 9-5 -01,
    Min sida om SAAB 9-5
    Tack för synpunkterna!
    200 mil var uppgiften jag fick av SAAB-meken, verkar vara viss osäkerhet där då jag fått lite olika uppgifter.
    Någon annan som också har nyttig info?
    9-5 Aero Kombi -00
    900 2,0T -95 Org
    mar 2004
    Bra checklista, skall du byta ut 9000 A50 2,3t -97 @ 220 hp så är man ju lite intreserad.
    Håkan
    jul 2005
    Citat Ursprungligen postat av Turbo Lover
    jag fick mina uppgifter från Motorcentrum i Norrköping
    Victor
    SAAB 9-5 -01,
    http://www.mitt-eget.com/saab/inform....shtml#garanti
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Ja då så. Tydligen är uppgifterna jag fått lite väl pessimistiska(bra, bra!).
    Katana: Det kommer en blänkare under bilmarkan när det är dags!
    9-5 Aero Kombi -00
    900 2,0T -95 Org
    mar 2004
    Steg 2 tacts avatar
    hur kollar man en automatare då?
    Lomma
    Kolla vevhusventilationen. Om bakventilen är kass får du läckage som ovan.
    9-5 SC 2,3t -00 automat nu med aux-in
    9-5 SC 2,3 BioPower -08 automat
    Jag kollar alltida alla eldetaljer såsom SID, elhissar och så vidare med motorn avstängd men med tändningen på. Det avslöjar ett dåligt batteri vilket bilarna ofta har om de har stått på en bilfirma några veckor.
  1. Checklista begangnat bilköp (Summering)
    Av ka11e i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2008-08-27, 15:37
  2. Checklista vid köp av 9-3 SS '03
    Av matfo362 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-08-10, 15:35
  3. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2006-08-23, 02:59
