Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Tappar laddtrycket?
    jul 2005
    Katrineholm
    Tappar laddtrycket?
    Tjenare!
    Jo det är så att på min saab og900 t8 -88 så har jag nyss kopplat in en dump . Och nu när man gasar på fullt så går laddtrycker upp till rött men sen så tappar han trycket och håller sig på det gula fältet.
    Jag har inte skruvat i apc boxen, så han ska inte kunna gå upp så pass högt.
    Vad är problemet nån som kan ha en lösning?
    M.v.h Mattias
    Kör Saab Og9-3 Aero!!
    www.garaget.org/?car=51817
    Målerås/Växjö
    Kontrollera ditt grundladdtryck. Detta behöver du dock fördelaktigen en graderad laddtrycksmätare. Dra sedan ur säkringen till APC:n och sedan får du ut och gasa. Då ska du få ett maxladd som ligger på 0,4 (? lite osäker på den siffran dock) alltså ditt grundladdtryck.
    Har du för högt får du sänka med hjälp av wastegate stången.
    mvh.
    Återigen Aero ägare i form av 9k!
    Saab 96 V4
    Rallyåkning med VW
    jul 2005
    Katrineholm
    oki tackar för tipset. Men hur kan det ha kommit sig det när jag kopplade in dumpen bara?
    M.v.h Mattias
  1. 95 Tappar laddtrycket vid 4000 varv -03
    Av SAntonAB i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-07-08, 21:53
  2. Tappar laddtrycket vid hård acceleration (ng900 -95)
    Av Shaguar i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-18, 11:57
  3. tappar laddtrycket
    Av costello i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-21, 22:55
  4. Tappar laddtrycket
    Av magr i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-22, 23:38
