Hejsan!
Jag har läst och sökt på allt här i forumet som har ämnet att göra, har provat allt utan att det funkar, vänder mig därför till er om hjälp.
Jag har en Saab 9000 2,3 Turbo med TCS, problemet uppstår när motorn är varm och jag ligger på ca 1500 rpm och ger på gas, motorn går direkt in i Limphome, Check engine och TCS-CTRL. Om jag stänger av motorn fram och tillbaka så är limphome borta igen, dock lyser fortfarande Check Engine, den slockar efter att batteriet bortkopplats.
Jag har provat följande saker.
Testat ventilerna på torped väggen och vid batteriet, båda ger 30 Ohm och det blir ingen skillnad om jag byter plats på dom.
Kollat alla vakuum slangar.
Läste någonstans att Tändstiften kunde vara problemet, bytte dessa samt tändkassetten.
Läste även att lamda sonden kunde vara boven, testade idag men ingen skillnad.
Har sett över jordanslutningar och kopplingsstycken men dom ser fina ut.
Nu återstår endast att plocka isär spjällhusmotorn, är det någon som gjort det tidigare ?? Är det mycket småplock i den??
ja, det var nog allt, tacksam för svar.
MVH: Janne / Sundsvall
