Resultat 1 till 20 av 27
Ämne: Hur byta trasig spännrulle? 9000
    Norrhult
    Jahapp, körde sönder en spännrulle till drivremmen på min 9000 2.3T -91 med ACC. Nummer 7 på denna bilden är det. (Det ser likadant ut på 9000 -94-98 eller? Svårt att se...)
    Har lite frågor nu då, har aldrig krabbat något med drivremmen innan.
    Är det samma hjul på min motor som 9000 -94-98? Det verkar vara samma men Speedparts har bara till nya 9000.
    Måste jag tillverka ett eget verktyg för att kunna trycka ihop sträckaren?
    Är det bara att skruva bort innerskärmen, byta hjulet, trycka ihop sträckaren och lägga på remmen? Nått annat att tänka på?
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Lund
    2,3 T ska vara samma som 94-
    japp tilverka ett eget verktyg enligt haynez ritning
    my girlfriend said to me that i had to choose between her and my car!
    -Well i´m gonna miss her.
    www.garaget.org/street
    Bulten till det hjulet är vänstergängad så du drar ihop spännaren genom att dra den MOTurs då du drar åt den sedan du bytt hjul.
    Lycka till!
    Edit: Verktyget är ju inte för att kunna spänna ihop den, mer för att kunna behålla den i spänt läge medan man byter rem eller hjul?
    aug 2005
    Döttinger Höhe
    Spännare..
    Hej !.
    I en del verkstadsböcker står det att man skall dra i poly-remmen uppåt för att på så sätt trycka ihop spännaren och samtidigt stoppa in en metallbygel i spännar-"hålen". I praktiken är det inte så himla lätt att trycka spännaren med denna metod. Är dessutom remmen av så sitter man där.
    En enkel och lite "bonnig" metod men fullt funktionsduglig om man bara beaktar vissa försiktighetsregler är följande.
    Hissa upp bilen/ta av hjulet. Ta av plastinnerskärmen. Nu är det full access till remsystemet. Ta nu ett lagom långt järnrör där du sätter ena kanten av röret in i den halvmåneformade urfasning som finns i remspännarens nederkant. Andra änden av järnröret lägger du an mot en tjockare träplatta som står på marken. Hissa nu i ETAPPER och sakta ner bilen. Rem-spännaren trycks ihop. Beakta dock att få en så "rak" vinkel som möjligt rem-spännare/mark. En förutsättning är också att bulten till remspännaren är frisk och stabil - annars kan denna snäppa av i gängan om man är för ivrig att hissa ner bilen - betänk att det är olja i remmspännaren som skall "fösas" undan sakta men bestämt.
    NU är remmen avlastad och man kan övergå till att demontera rullar och rem och montera nya "grejor".
    Som det påpekats - använd riktiga sexkantshylsor och betänk att bulten är felgängad. Undvik åttakantshylsor och skiftnycklar - rundade bultskallar är bland det tristaste som finns.
    /Tomas 220 PS
    9000 CS 2.3 Turbo S ´92 - 220 PS Röd DI/APC
    9000 CS 2.3 Aero ´97 - 225 PS Låga mil. HELT original
    Tomas 220 PS
    9-3 Aero, 9000 CS Aero, 9000 2.3 Turbo S, 9000 CC Aero x2, 9000 CD Aero
    Norrhult
    Snabba svar som vanligt Det tackar vi för!
    Spännrullen är alltså sönder, mao, den har lämnat motorrummet. Kvar sitter bara inre lagerbanan. Remmen sitter alltså inte heller där den ska. Antar att sträckaren då är så långt ut den kan komma...
    Hade för mej att jag läst att skruven var vänstergängad men då vet jag! Får testa Tomas 220 PS knep när det blir dags för byte.
    9000 CC 2.3T -91
    Steg 4
    Skruva loss hjulen, stoppa i en ny rem skruva dit hjulen. Kör ner en kofot i spännaren och bryt lite lagom så kan du hänga dit remmen utan att tillverka verktyg och du behöver inte kladda med innerskärmen heller.
    Been here done this....
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    Kristianstad
    Re: Spännare..
    Citat Ursprungligen postat av Tomas 220 PS
    Hej !.
    /Tomas 220 PS
    Man kan trycka ihop den med samma metod fast omvänt med hjälp av en domkraft vilket är mindre farligt...
    Exceptionell mappning
    Fler tips + bild på Saabs verktyg till spännaren.
    Steg 4
    Just det. Om remmen är hel så kan du dra i den (lång tid tar det...) för att trycka ihop spännaren och sedan snurra dit ett helt gäng varv med ståltråd i uttagen för specialverktyget...
    Östersund
    Nu måste jag lägga mig i.
    Skruven på hjul "nr 7" är INTE vänstergängad.
    Däremot är skruven på "nr 5" vänstergängad.
    Vidare så vill jag bestämt hävda att 2,3T (90-93) inte har samma spännhjul som kortmotorn på 9000. Jag beställde till kortmotorn och det ena var fel, tror det var "nr 7" - dock inte säker. Har ett minne av att jag hittade rätt hjul i listan för 9-5 på SP efter att jag kollat OEM-nummer via EPC.
    Alltså gå via EPC för att hitta rätt hjul
    Norrhult
    Så var det! 5:an var samma på 9000 94-98 men inte 7:an. Den fanns somsagt på 9-5an. Kan ju vara bra att dra skruven åt rätt håll också..
    Tack Urban!
    9000 CC 2.3T -91
    Självklart Urban! Man borde såklart titta på länkarna innan man kommenterar också och inte bara läsa texten.
    Östersund
    Re: Spännare..
    Hej !.
    Det är onekligen en ganska jobbig övning om man är ensam På en långmotor är det nästan omöjligt att klara utan att ta bort innerskärmen.
    Provade själv övningen i helgen och drog då upp remmen med ett spännband SKönt att ha båda händerna fria.
    Nu bytte jag rem utan att ta bort innerskärmen men det krävdes att jag bröt ut innerskärmen med kofot för att få bort bulten "5"
    Nästa gång tar jag nog innerskärmen om jag inte står i vägkanten..
    Garfield
    Trevligt att man har lite minne kvar
    Steg 4
    Re: Spännare..
    [quote=Urban 1041]
    Citat Ursprungligen postat av "Tomas 220 PS":1o3a4pz0
    Hej !.
    Garfield
    Trevligt att man har lite minne kvar [/quote:1o3a4pz0]
    Hehe. Ja, självklart med det GÅR att göra ändå...
    aug 2005
    Döttinger Höhe
    Spännrulle...
    Hej !.
    ...he he... med en vinsch förankrad till takstommen så är det klart bara att vinscha hem lite lätt.
    Själv har jag nu konstruerat mig ett "elegant" verktyg för denna rem-bytar operation.
    En cirka 50 cm lång pinnbult med muttrar och på dessa svetsat cirka 2 cm långa stift. Den nedre muttern och stiftet är utan gängor emedan den övre muttern och siftet är gängad. Så appliceras stiften i sina urfasningar på remspännaren och sedan är det bara att med gott om plats "skruva" in pinnbulten och coaptera muttrar/stift varvid spännaren slackas.
    En annan lustig sak......har ni funderat över hur udda det känns att "lossa" bulten - Nr 19 om jag minns rätt - till remspännarens hjul när den är felgängad.
    Även om man vet att den är felgängad så känns det liksom helt avigt att börja " spänna" istället för att lossa....
    /Tomas 220 PS
    Tomas 220 PS
    Steg 4
    Ja, kommunistgängor är aldrig roligt...
    Norrhult
    Förresten, när vi ändå har det uppe. Hur länge brukar en drivrem hålla?
    9000 CC 2.3T -91
    Steg 4
    Min har hållit i drygt 8000 mil eller snart fyra år. Kanske börjar bli dags att byta den...
    Glömde ju länken
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... 32&start=0
    Kristianstad
    Glömde ju länken
    he he det dära verktyget känner jag igen..
  1. byta/repa trasig ABS-pump Saab 9000 1991
    Av montecarlsson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-12-20, 23:33
  2. [LÖST] Hur byta expansionskärl / trasig nivågivare NG9-3 B207
    Av risig9000 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-08-24, 17:07
  3. [LÖST] Byta remspännare och spännrulle B2x5
    Av bullfisher i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-10, 23:14
  4. Trasig bränslepump, byta själv ?!
    Av Mean_grean_machine i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-23, 14:35
  5. Rem-spännrulle och spännarm till Saab 9000 2,3T
    Av Macke_sk i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-14, 20:28
