Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Garret --> TE05 Vatten og900t16
    jul 2004
    Min tanke här är vart det är bäst/smidigast att koppla vatten-IN och vatten-UT från turbo. Satt ett garret utan vattenkyl och nu bytt till ett TE0512b aggregat.
    Går det ta vatten in från dessa punkter jag märkt ut i blått (rött för vattenreturen). Smidigast vore nog om man kunde ta det vid spjällhusförvärmningen --> turbo. och från turbo ---> innan kylet vid AC-givaren (vilket inte används, och lätt kan göras om till en extra slangkoppling.)
    Åsikter och ideer?.. har jag ens fattat vinken om vilket håll vattnet går. :?
    Frågar man får man inte veta, tacksam för svar!
    Bilden är lånad, men snarlik.
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    Varför inte använda std?
    jul 2004
    Citat Ursprungligen postat av Realpower
    Hur sitter std vattenkylningen då?
    jul 2004
    27an på bilden. banjon. vart sitter den orginal?
    mar 2005
    Vänersborg
    Precis, nu börjar du komma på rätt spår, den sitter i kylkanalen i toppen men sitter skruvad i insuget. Den ska du använda till vatten ut, precis som org. Vattenreturen leder du till slanganslutningen där slanklämma nr 16 sitter.
    jul 2004
    Ja, nr 16 vet jag att jag kan använda som retur.
    Men blir inte riktigt klok på 27an. banjoskruven sitter alltså monterad på insuget vid topplocket? Då borde den anslutningen vara pluggad på min med andra ord. Är det mellan 1a och 2a kanalen på insuget, kan minnas att där kan en plugg sitta. får kolla det imorgon.
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av j0kk
    Helt rätt, 27an sitter där du säger, du har plugg på din.
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
  1. TE05:a på en T8
    Av henrikg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-26, 16:28
  2. Mitsubishi TE05-12b bolt on med garret t3 agregat?
    Av saab 9000 t16 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-07, 16:28
  3. Mitsubishi TE05-12b bolt on med garret t3 agregat?
    Senaste inlägg: 2005-08-06, 23:55
  4. Turbo MHI TE05-12B
    Av putte65 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-10, 20:31
  5. Vattenkylning (te05)
    Av Tobbe_RF i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-21, 21:27
