Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Hur drar man lättast högtalarkabel från framdörrarna?
    Steg 6 sportsedans avatar
    Skall som sagt dra ny kabel från dörrhögtalarna fram till steget som skall ligga i bagaget. Hur gör jag för att lättast komma från dörrn till bilen... De kablar som går där sitter det en plast ring runt är det bara att ta bort den försiktigt så lossnar det inne i dörrn oxå? Nån som gjort detta förut och lite tips och råd?
    M.v.h. Andreas J.
    Är det i en 9-3 og ?, i så fall så är det en kontakt i dörren som man tar isär, I kontakten finns det olika stift där orginalkabeln är inkopplad (om man har högtalare monterade från fabrik).
    I min bil (visserligen en ng900 ) så fanns det inga stift. därför borrade jag upp kontakten och förde igenom kabeln på det sättet. denna metod är ju inte så snygg, men den fungerar.
    Nån annan kan ju få svara på vad som är bäst..
    / Anders
    Ask the Panda
    Saab 900 Turbo Coupé, Projektbil
    9-3 cab, Glidarbil
    jun 2003
    Mölnbo
    Cit. därför borrade jag upp kontakten och förde igenom kabeln på det sättet. denna metod är ju inte så snygg, men den fungerar.
    Inte så snygg? Är det någon som ser kablarna?
    Skulle vilja påstå att det är ett av dom bättre sätten.
    Det är ett klart + om du inte skarvar kablarna mer än nödvändigt. Att skarva i dörrstolpen är inte bra. Efter några år ser stiften ut som skit och många har problem med att stiften går av när kontakten ska isär. Enda problemet med att borra upp ett hål och dra igenom kabeln är att det inte bara är att dra isär kontakten om man behöver lyfta av dörren.
    Men det är ju bara att överväga för och nackdelar.
    Själv har jag borrat upp hål i kontakten och dragit ut kablarna.
    Garaget Facebook instagram
    Frågan är inte OM något kommer att rasa.Frågan är bara när och hur spektakulärt? Mvh Åke Jahnson.
    Quicksand´s got no sense of humor
    Citat Ursprungligen postat av crazyblackadder
    Det jag menar med snyggt, är att det känns lite EPA att borra hål i kontakten , men som du skrev så är det ju bäst att inte skarva....
    / Anders
    Ask the Panda
    9-3 cab, Glidarbil
    Citat Ursprungligen postat av bazzen
    / Anders
    Japp, og9-3:an är det...
    Skall ha inte använda orginal stereon så därför tänkte jag att det var enklast att dra nya kablar fall man vill återställa den någon gång i framtiden.
    Flikar in en fråga till, är nybörjare på billjud...
    Så hur har "fäst" strömkabeln till pluspolen på batteriet (gärna lite bilder på hur ni har löst det oxå)?
    En till fundering, strömkabeln är större i diameter än "hålet" den skall kopplas in i på steget, hur skall man lösa det? Steget är ett Rockford Punch 501x om det hjälper...
    M.v.h. Andreas J.
    Lyfter...
    Vetlanda
    Vill också veta hur man ska dra högtalarkablar samt strömkablar m.m
    Ska oxå montera steget "där bak"
    /Marcus
    jun 2003
    Mölnbo
    Gällande strömkabel så är det ju ofta så att man går med en grov kabel från batteri till skuffen där man monterar ett säkringsblock med flera utgångar.
    Visst har man bara ett steg kanske det känns liet overkill att göra detta då man redan har säkrat av fram vid batteriet. (ett måste)
    Jag har löst det så här i min bil.
    Fet kabel från batteriet till en säkring ca 35-40 cm från batteriet. Samma feta kabel fortsätter sedan genom hela bilen till skuffen där jag har monterat ett säkringsblock för 4 säkringar.
    Där har jag säkrat av mina 2 Slutsteg, Fläktar och CD spelaren.
    Ja jag har även säkrat av CD spelaren där och gått tillbaka med en 8 mm2 kabel genom hela bilen igen. Detta bara för att ha alla säkringar samlade på ett och samma ställe.
    lite dålig bild, I änden på strömkabeln sitter det en kabelsko
    Ta bort muttern, sätt dit kabelskon, sätt tillbaka muttern,,,klart
    Strömkabeln drog jag in i ett hål på förarsidan, sitter en gummiplupp i hålet..
    / Anders
    Ask the Panda
    9-3 cab, Glidarbil
    maj 2004
    Knyt fast den nya kabeln i den gamla och dra!
    Sunshine
    Karlshamn
    Jag valde lite grövre kablar till framsystemet, Supra ply 2,7mm2 jag gick ut på samma ställe som kabelstammen från bilen o in i dräneringshålet längst fram nere på dörren, la kablen i en svart plastslang å limmade den med smältlim så blev det ganska diskret ändå, (röd bil)
    +ganska enkelt.
    +kan använda bättre kabel.
    -synlig kabeldragning i framkant på dörren.
    Mvh Fredrik
    Fredrik, Saab 900 SET 2.0 -98 RC-pkt, SP steg 3 m.m Kolla in bilen i garaget...
    Vetlanda
    Även jag ska ju göra detta i vår..
    Men kan man tex dra högtalarkablarna tillsammans med strömkabeln ifrån batteriet?
  1. högtalarkabel + - ?
    Av poplas i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-11-02, 21:29
