Hur mycker ska en 9-3 aero -00 ladda. Min laddar 1.1 orginal är inte det lite högt?
Hej, det är T7 i den va? I så fall beror laddtrycket på förutsättningarna. Bilen laddar olika en varm sommardag och en kall vinterdag t.ex.Ursprungligen postat av kallenorr
Jag kan dock inte svara på vad maximalt laddtryck som tillåts är, men jag kan tänka mig att 1,1 bar kan vara normalt för en orginalbil.
Fredrik
9-5 2.0t Vector Biopower 2006 aut, Steg 1
oki, tackar. är inte så bra på sånt här, blir orolig när volvo bilar laddar 0,8 och har 240hk orginal, trodde min var lite smyg trimmad
Vilket iofs inte behöver vara negativt Välkommen till forumet vill jag även sägaUrsprungligen postat av kallenorr
Original ska den faktiskt ladda 0,8.. beror dock som andra sagt på yttre omständigheter.. temp och så..Ursprungligen postat av kallenorr
KÄNNS den trimmad kan den ju vara det också..
9³ Aero - 01 SÅLD!
740 GLE - 89 Dissad!
9³ SC 2.0T - 06 Nyköpt! - Tillbaka i saabträsket! Wohoo!
Isn't this where... we came in?
Den tillåts ladda ca 1,4 bar om man översätter luftmassan till lufttryck istället.. 1,1 bar låter helt fel nu när det är kallt ute.... Fel nånstans eller trimmad låter troligt.. Kontrollera hur mycket luftmassa den försöker uppnå..Ursprungligen postat av -big kahuna-
Kan det vara fel på bilen?, hur kollar jag det isåfall? Har bilen olika hästar pga av tempraturen? tex om den laddar 0.8 en dag och 1.4 en annan det är väll stro skillnad på kraften i motorn? Hur kontrollerar jag lufftmassan den föröker uppnå? Nu ställer jag många dumma frågor men hoppas det är någon som orkar svara
Det som bilen försöker uppnå är samma "luftmassa per förbränning" och tolkas som vridmoment i folkmun. Det går åt olika mycket luft i lufttryck mätt (bar) för att uppnå samma luftmassa beroende på lufttryck och temperatur etc etc.
En originalbil eftersträvar som exempel 1000 i luftmassa och ger då 270nm. Om det är 30 grader varmt ute så kanske den måste hispa in 1,2 bars laddtryck för att få ut dessa 270nm enligt programmet, är det däremot -5 grader ute så kanske det räcker med 0,7 bars laddtryck för att uppnå 1000 i luftmassa och 270nm, resultatet skall bli att du alltid har samma effekt oberoende av yttre omständigheter, vilket är ganska nice då du kan ge järnet året runt!
Som du ser av ovanstående så borde din bil ladda MINDRE på vintern än på sommaren, och laddar den 1,1 på vintern så låter det som ganska mycket tycker jag iaf. 1,1 på vintern är kanske 1,2-1,3 på sommaren, det är ganska mycket för en originalbil om du inte kör på 4000 meters höjd i 40 gradig värme
Är den original så kan ju luftmassemätaren behöva ses över och funktionskollas, detta görs nog bäst av Saab och deras testverktyg Tech2 som de kan kontrollera vridmoment och luftmassa med. Annars funkar det med en Pc med obd2 utrustning för att kontrollera luftmassa.
Det är dock inte ens säkert att det är nåt knas med bilen !
nu har jag äntligen börja förtså tack så mycket för svaren
Har samma bil fast -01 förtfarande dock T7, laddar ungefär 0,8-1 bar som mest!
//Mackan
9-3 AERO Coupé steg 1
