Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: När börjar en og9-3 2.0t ladda?
    apr 2006
    Växjötrakten
    Precis som topic.
    Jag kör en ng900 2.3 för tillfället men ska snart byta upp mig är det tänkt..
    Antingen blir det en 150hk eller 185 men frågan som jag är intresserad av är när turbon börjar ladda i de olika motorerna.
    150hkn är väl en lågtryckare om jag inte fått fel för mig men 185an är väl inte det?
    Hoppas att någon kan hjälpa mig med det här
    (Vill givetvis att laddet ska komma så tidigt som möjligt, vill ha drag på låga varv och inte bara när man leker )
    Mvh Kristoffer.
    Ö-vik
    en kompis har en og9-3 99 med trionic 5.5 på 154 hk orginal och den var helt död under 2000 varv.... de var vid flera tillfällen när man normalt kör på 2an som man fick växla till ettan för att klara sig!
    han har ett SQR steg3 nu och den är fortfarande lika "död" under 2000 varv!
    Andreas Jansson
    Skoda octavia rs1 -04
    Vänersborg
    en 2.0a är ju alltid en 2.0a kan inte begära så mycket men min darar iväg bra med SQR steg 3 ng900a ) strax efter 2500-3000rpm för att gå riktigt gått mellan 4-6000rpm
    om man nu saknara botten vrid så är ett starkt tips att bygga om till 2.3 eller helt enkelt lära sig att ligga lite mer på varv om man nu ska dra på och vill han snabbt gensvar från motorn ett 3" system från turbon gör dock att man får snabbare gensvar mot orginal
    Hej !
    Att 2.0:an skulle vara helt död är väl knappast sant ?
    Däremot, så håller jag med om att den är slö i de fall då det inte finns nå'n andningshjälp av turboladdaren.
    Att behöva växla ned till 1:an "där man normalt kör på 2:an"....
    Har någon varit i Norge med husvagn ?
    nov 2003
    Gävle
    Re: När börjar en og9-3 2.0t ladda?
    Citat Ursprungligen postat av AmaRoth
    Då kan man väl nämna att turbosarna är desamma. Ingen skillnad alls. Det sitter exakt samma agg i dem. Det enda som skiljer är magnetventil (LTT har ingen) och mjukvara. Dock inte 205 hk modellerna som har större snäckor. Om jag minns rätt:
    154hk 99-00 är T25
    185hk 98-99 är T25
    150hk 01- är GT17
    185hk 00- är GT17
    GT17 spoolar lite, lite snabbare än T25, men det är knappt märkbart om du frågar mig. Däremot är motorerna som har T25 hållbarare än de som har GT17. Inte pga av turbon, utan pga motorn i övrigt.
    Och min "kommer" runt 2.000-2.500 rpm... Men det kan ju ha att göra med att jag har Aero-turbo.
    Räcker det så?
    SAAB 9-3 SE 2.0T -00 Znyper Edition: B205R + en massa godis. Just nu: 315hp/436Nm
    "Saab gör inga dåliga växellådor. De gör bara lite för trimvänliga motorer..."
    Emeritus
    Död under 2krpm är ju verkligen tveksamt. Visserligen får man väl ingen turbohjälp under 2k men död är den ju verkligen inte. Har man sen kvar T25an så kommer ju laddet verkligen snabbt så det brukar ju lösa sig. Jag har då inga problem att köra 50knyck på 5an eller 30 på 4an.
    Emeritus
    200hk 1999 - T25 med starkare tryckklocka
    205hk 00-> TD04 med 5ans hus.
    apr 2006
    Växjötrakten
    Trodde aldrig att det skulle dyka upp så många svar på den här lilla tiden
    Tack gott folk, jag tror bestämt att det får bli en 185a.. Måste bara slita lite till på nattskiftet men sen jäklar
    Nåväl, dags att sova lite.
    Tack för hjälpen
    skogen
    Tack för hjälpen
    Lite att jämföra:
    Acctest Saab 9-3 2.0T 185HK T5
    1660mil 12c 17"
    100-150km/h
    3:an 7,8s
    4:an 9,8s
    5:an 14,4s
    80-120km/h
    3:an 5,5s
    4:an 7,2s
    5:an 11,5s
    Acctest Saab 9-3 154 hk 6800mil 14c 16" fälg
    100-150km/h
    3:an 9.8s
    4:an 11,5s
    5:an 18,1s
    80-120km/h
    3:an 5,7s
    4:an 9.1s
    5:an 11,8s
    Acctest Saab 9-3 2.0t t7 185HK
    100-150km/h 3:an 7,3s
    4:an 8,1s
    5:an 12.9s
    80-120km/h 3:an 5,1s
    4:an 6,9s
    5:an 10,9s
    Acctest Saab 9-3 2.0t 150HK T7 bruna spridare 8200mil 15" -7c
    100-150km/h
    3:an 9,9s
    4:an 12,7s
    5:an 18,1s
    80-120km/h
    3:an 6,6s
    4:an 9,0s
    5:an 14,6
    Mvh Sasse
    Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
    Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
    nov 2004
    Kolla att du har rätt tändstift, NGK BCPR7ES-11, någon hade satt fel stift i min och vridet på låga varv var obefintligt, rätt stift gjord stor skillnad.
    SAAB ng900 Turbo -94
    nov 2003
    Gävle
    Själv hade jag nog valt en 154hk 99-00 (den hållbarare motorn B204=röd tändkassett) och köpt ett Steg 1-trim. Då har man gott om effekt (ca 220 hk) och billigare försäkring än 185 hk... Bara ett tips!
    Rocka på!
  1. Vinande turbo - börjar ladda.
    Av Nickelec i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-05-24, 10:45
  2. Vinande ljud när turbon börjar ladda.
    Av Aero_Rontann i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-09, 13:19
  3. Missljud när turbon börjar ladda
    Av freddan70 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-11, 16:20
  4. rycker när turbon börjar ladda?
    Av saab-henke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-26, 09:45
  5. 9000 t16 misständer när det börjar ladda..-87:a, varför??
    Av Pepe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-23, 20:43
