Hur gör man har någon gjort detta?
Torkarmotorn sitter ju under klädseln i bakluckan så du kan ju bara koppla bort kontakten på den om du vill.
Heavy metal is the law.
Är det svårt att ta bort klädseln?Ursprungligen postat av ravenlord
Jag ska kolla
Lossa bara pluggarna i nedre kanten + skruva loss handtaget så når man kontakten.
Tackar tackar!
Lånar tråden... Vet någon här hur man får bort torkararmen bak på en 9-5 kombi ?
Hjälp tack !
Kan kolla tills i morgon.
Men jag tror bara den sitter med en mutter och sedan bara är att dra loss.
Kan behövas en avdragare kanske.
Det finns en liten modell av avdragare som det är typ 2st klor på som man fäster under armen och sedan drar fast mot själva pinnen som armen sitter på så att det blir lite "spänn" och sedan dunkar man bara till på armen så lossar den, men ha muttern på i dom sista gängorna bara.
