Ämne: Vanligt fel på farthållare?
    aug 2005
    Tibro
    Det gåller min turbobil enligt signatur.
    Ja alltså, farthållare funkar inte på den.
    Och jag undrar vad de vanligaste felen är på dom?
    Hur man kan felsöka mm?
    MVH Oskar
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
    Kia Cee'd SW 1.6 CRDi -08
    En inte helt ovanlig grej är att brytaren vid pedalen inte är rätt justerad.
    aug 2005
    Tibro
    Aha okej, på bromsen eller kopplingen menar du?
    För på bromsen så får man jämt dra tillbaks pedalen med foten, annars lyser bromsljuset å bilen går på glt bara. Så den kan det inte vara va? För då märkar jag ju att kontakten gått tillbaka.
    MVH Oskar
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
    Köping
    Citat Ursprungligen postat av Wallgren
    MVH Oskar
    Sitter 2 st brytare, en till kopplingen och en till bromsen. Båda har varsin kontakt och vakumslangar dragna till sig. Dom ska bryta farthållaren när man rör vid någon pedal. Kolla även att vakumslangarna är hela
    aug 2005
    Tibro
    Okej, tack för svaren
    Ska ut å kolla kontakterna å slangarna nu.
    Om det ändå inte funkar, kan det vara spaken som är kass då eller?
    MVH Oskar
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
  1. Oljepumpsras! Vanligt?
    Av jontti80 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2010-03-20, 18:21
  2. Lås/Larm Vanligt fel??
    Av LovelySaab i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-12-30, 02:02
  3. Coating - Vanligt ?
    Av SaabKillen i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-10-16, 02:26
  4. Hur vanligt med TCS?
    Av Magnus 2074 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-22, 17:01
