Ämne: Hjälp !!!
    Hjälp !!!
    Hejsan skulle vilja koppla in en slutsteg i min 9-3 00a. Har 2st högtalare i instrumentbräda och två därbak vet inte vilken as??? man har. Iallafall vilken sort kabel är det man behöver för att koppla in slutsteg vill behålla orginalstereo kvar.
    Är det
    1) 8-POL DIN HANE TILL 4XRCA
    2) 8-POL DIN HANE TULL 4XRCA, MED BILENS ORGINALSTEG KVAR.
    3) 9.X MODELLER UTAN DIN, ISO MED LÅGNIVÅ, 4XRCA
    TACK FÖR ALLA SVAR!!!
    Nyköpingstrakten
    Det beror på ifall du har några högtalare i framdörrarna.
    Ifall du inte har några högtalare i dörrarna då har du AS2. Då ska du ha alternativ 1: 8-POL DIN HANE TILL 4XRCA.
    Men ifall du har högtalare i dörrarna, alltså AS3, och vill fortsätta driva dem med originalsteget, då ska du välja alternativ 2: 8-POL DIN HANE TILL 4XRCA, MED BILENS ORGINALSTEG KVAR.
    Det enda som skiljer AS2 från AS3 är alltså två bashögtalare i dörrarna fram som drivs med ett originalmonterat slutsteg med ett inbyggt delningsfilter. Själva radion är exakt den samma. (Och någon AS1 finns inte till og9-3)
    Grattis Tommyh82!
    Du har just vunnit priset för helgens sämsta trådrubrik.
    jag har inga högtalare i framdörrarna. men det finns plats för det så jag har alltså as2!!
    det är alternativ 1 jag ska har iallafall.
    Tack för svaret!
  1. Byta till Trionic i OG900
    Av tummen87 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 69
    Senaste inlägg: 2015-08-21, 02:27
