Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: slangar magnetventil - turbo - og900
    mar 2004
    Katrineholm
    tja!
    har precis bytt till en trim60 turbo på min 900 aero men glömde hur slangarna satt från magnetventilen
    vet att R ska till inloppsrör , W till wastegaten och C till kompressor, men grejen är att det inte är några bokstäver utmärkta!
    ingen som har koll på i vilken ordning de ska vara dragna?
    tackar!
    Min 900 Aero på GARAGET.org
    R= Ansluten till inloppsröret före turbon
    W= Ansluten till wastegatens membrandosa
    C= Ansluten till inloppsröret efter turbon
    mvh
    Habbor
    mar 2004
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av habbor
    mvh
    Habbor
    ja jo, det visste jag ju, men nu var det så att inga bokstäver finns att gå efter på magnetventilen, så jag behöver veta i vilken ordning de ska sitta, alltså vad är vad på magnetventilen?
    feb 2006
    Nyköping
    Med hjälp av den här bilden kanske det löser sig.
    Hälsn.
    /Johan
    Saab 9-5 Sport Edition 2.3t '01, 900 i16 '89
    mar 2004
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av jse
    Hälsn.
    /Johan
    tackar! då hade jag satt de rätt;-)
    då är det bara ut och ladda nu då ;-)
    mar 2004
    Vingåker Södermanland
    lånar tråden lite,
    jag kan inte se bilden,är det någon som kan uppdatera eller på något annat sätt visa hur slangarna skall sitta,finns inte något som visar hur och var de skall sitta på min ventil.
    Avesta eller oljeplattform
    Är det verkligen ingen märkning på magnetventilens uttag då? Det har har jag för mig att det varit på alla jag har sett i alla fall!?
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
    Exceptionell mappning
    Uppifrån
    C
    W
    R
    jag läser ut det som "C o W e R"
    Men visst förekommer det en ”platt” MV till OG900? Alltså en rund manick där samtliga anslutningar sitter på ”mantelytan”?
    http://popeye.rty.nu/2002/1224-09.gif
    #179 på den bilden.
    mar 2004
    ja den platta (179)som man ser på bilden är det,
    jag har letat men kan inte se någon beteckning var slangarna skall gå.
    om man ser den från förar plats (anslutningarna riktade bakåt som den sitter på balken) så var skall de tre slangrana gå?
    Frågor om OG900 hittar ofta sina svar på Popeyes site. Det var där jag snodde bilden och letar du lite så hittar du säkert infon där.
    http://popeye.rty.nu/2004/apc_bild.htm
    Lycka till!
    mar 2004
    Jorå,jag har tittat på Popeyes sida,men de går inte att se
    med säkerhet hur slangarna skall sitta!
    någon som kan vara bussig och kolla under locket på sin bil?
    mar 2004
    Problemet LÖST!
    Vid ännu en koll med glasögonen på... så finner man att slang anslutningarna är märkta under slangarna....
    tack iaf ni som hjälp till,underbart furum de här !
  1. Magnetventil slangar
    Av TurboVulc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-05-15, 01:31
  2. Slangar till magnetventil, var och vad?
    Av BBR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-23, 19:28
  3. Slangar magnetventil , laddtryckskenar !
    Av David_9000cse2,3t-96 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-10, 11:16
  4. Innerdiameter på slangar till magnetventil og900 -90
    Av senk i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-01, 00:04
