Hejsan hejsan.
Nu har jag ett litet trevligt problem som jag måste lösa snarast..
jag har då en -95:a saab 9000 cde.
När jag gasar på så bluddrar det och låter som en gammal tvåtaktare och den svarar nästan ingenting på laddtrycket.
När jag öppnar huven med motorn igång så känner jag efter tjuvluft och vad märker jag då?
det sprutar ut luft från grenröret.
sedan ser jag en annan sak.
Skruvarna/bultarna som sitter på grenröret och antagligen håller fast det så är två av skruvarna borta, själva röret sitter löst.
Hur ska jag fixa detta?
tydligen så har en bult gått av och ungefär hälften av muttern sitter kvar i motorblocket.
Kan man få ett par instruktioner för att fixa det där?
