Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Pinnbultar till grenröret av, Hur får man ut dom?
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Som sagt hur får man ut dom på bästa sätt? Har tillgång till verkstad.
    Bilen är en 9000 CDE 95 2,3 Turbo!
    Mercedes SL500 R230 -02
    Lund
    borrar ett hål i mitten sen kör man in en "grisapitt" ett "borr" som man kör baklänges.
    my girlfriend said to me that i had to choose between her and my car!
    -Well i´m gonna miss her.
    www.garaget.org/street
    okt 2005
    om du inte skulle lyckas med att borra ur de så skulle ja rekomendera att borra ur hele och dra i en helicoil gänga
    lättast är om du könar ett litet hål i bulter innan du börjar att borra.
    //Rikard
    apr 2003
    Örnsköldsvik
    Nej nej nej nej!
    Ta en svets och svetsa på en mutter. Om Pinnskruven har gått av längre in, så får man stå en liten stund och bygga upp med svets tills dess att man kan få fast en mutter längst ut. Toppen är ju av alu, så inga problem :-)
    Absolut enklast!
    okt 2005
    Citat Ursprungligen postat av BjörnR
    Nej nej nej nej!
    Absolut enklast!
    men om man inte har en svets då? :P
    Örnsköldsvik
    Citat Ursprungligen postat av tuvor
    Nej nej nej nej!
    Absolut enklast!
    Ja då finns det väl inte så mycket att göra åt det, men det är allra enklas å svetsa på dom. Den andra alternativen gör man bara i nöd fall.
    9000 2,3T "aero" -97, 900 Aero -87, 900 Aero clon -84, 900 T16 -91, 900i -90, V4 cab -79, 9-5 2,0 Biopower -07
    apr 2006
    Tibro
    Jag har råkat ut för detta ett flertal ggr, har dock alltid borrat ett litet hål i mitten och använt en så kallad (gresapick) och de funkar alla tiders, har inte misslyckats än så länge iaf
    //Mvh
    Saab 9000 Monte Carlo
    STCS Medlems nr: 6647
    http://www.garaget.org/samuelsson_123
    nov 2004
    Eller också skuvar man på två muttrar. Gärna med en låsbricka mellan, alltså en taggig inte en fjädrande, och skruvar åt dom hårt mot varandra.
    Sedan lossar du bara med en nyckel på den undre eller en hylsa över båda.
    Malmberget
    Borra ett hål och knacka in en torx. Brukar fungera bättre än "grisapitt".
    -9-5 AERO Kombi-00' Midnight Blue Pearl Pilot-
    -Nissan Primastar 1.9DCI -04´
    apr 2003
    Örnsköldsvik
    Problemet med att slå in en torx, eller använda sig av en "grispitt" är att, Om den går av, Ja då får man mer problem :-)
    Björn
    Fagersta
    Har du tillgång till en riktig fräs? Då är det rätt lätt så gjorde jag, satt upp toppen i fräsen, sen borra ur med pinn fräs. Då kan man ställa in rätt vinkel osv. Sen göra nya gängor med helicoil.
    HeNkA
    Escort Cosworth - Lekbil
    9000 CD Turbo - Bruksbil
  1. Vilka pinnbultar ska jag ha till grenröret?
    Av Lambdasond i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-10, 19:40
  2. Pinnbultar till nav på 9-3 Aero -01
    Av Portal i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2009-06-10, 17:17
  3. Pinnbultar till grenrör
    Av Ynnoj i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-02-17, 07:20
  4. Bulten till grenröret är av...
    Av bluetaily i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-08, 23:50
