Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: 11.000mil inga symptom på oil-sludge,ändå 16mm på sträckaren
    nov 2004
    Skulle byta drivremmen, tänkte då att passa på och kolla hur långt sträckären till kamkedjan hade gått ut.
    Sträckaren hade gått ut hela 16mm, gränsen var väl runt 15mm, då var det dags för kamkedjebyte.
    När jag demonterade transmissionskåpan och oljetråget förväntade jag mig att jag skulle hitta masssor med oljeavlagringar, till min förvåning hittade jag inga spår alls på oil-sludge i motorn?
    Motorn var som ny invändigt! En saaab mek konstaterade att kamkedjan hade helt enkelt sträckt sig! Han påpekade att det kan bli sådär på aero bialarna som körs hårt .
    Svart 9-5 Aero sedan -05
    Malmberget
    Samma här, min ligger kring 15mm. Vad sa de om att ta det som ett garantijobb då, om motorn ser ren ut i övrigt? Inte ska väl det vara ngt problem, då kamkedjan har erkänt dålig kvalitet, oavsett oilsludge?
    -9-5 AERO Kombi-00' Midnight Blue Pearl Pilot-
    -Nissan Primastar 1.9DCI -04´
    nov 2004
    Fixar det själv, orkar inte tjafsa med verkstan eftersom bilen inte är original. Kamkedjesatsen kostade bara 750kr, plus en helg i skruvande.
    Mellanmjölkens land
    Är det några problem att byta kedjan med motorn kvar i bilen?
    Min sträckare ligger också ganska långt ut på min og9-3.
    /M
    Malmberget
    Mätte min idag. Litade inte på verkstadens mätning.(13mm, påstod de) Paranoid eller inte- men jag fick bekräftat vad jag befarade, sträckaren var ute 17.5mm! Alltså 1.5mm kvar till max...
    Däremot rent och fint kring kamkedjan. Inga avlagringar överhuvudtaget.
    (Lyfte ventilkåpan och mätte med tolkar)
    Det blir ett besök hos verkstaden imorgon.
    nov 2004
    Är precis klar med min, spinner som en katt
    Hade lite svårt att bygga upp oljetrycket bara, skruvade ut stiften och körde länge med startmotorn, slutligen fick jag ta bort oljefiltret och köra med startmotorn igen och då började oljepumpen nästan direkt pumpa olja.
    På min var glidskenorna till balansaxelkedjan som såg värst ut.
    Malmberget
    Få se vad de säger på verkstaden. Jag har ju fler konstigheter, bl.a knack från motorn vid belastning/acceleration och en oljeförbrukning på 2 liter/1000 mil. Kanske vevlager eller kolvknack. Även ett orrande ljud vid 2500-2700rpm, vilket jag tror är kamkedja/balansaxelkedja. Ska bli intressant att höra vad de kommer fram till.
    Uppsala
    Blir ju lite nojig detta med dålig kvalitet på kamkedja... Har någon tagit bilder vid uppmätning av sträckaren? En beskrivning för var och hur man mäter emottages tacksamt!
    /Mvh Anders B.
    jag har också kramat Lill-Babs...
    Partille
    jag mätte min genom att ta skillnaden mellan det sträkta läget och minsta läget alltså det läge den får när man håller in spärren och trycker ihop den.
    Skillnaden torde vara det den gått ut.
    /per
    SAAB Nr 23 och Medlem nr 4097
    Arvika, Värmland
    var lite orolig för detta så ställde en fråga till en gubbe på saab igår, -nej kedjesträckaren behöver du inte kolla så vida det inte låter konstigt från motorn eller om bilen gått över 20k va svaret jag fick(han verkade tycka att jag va nojig bara). men när man läser här verkar det ju va läge att byta på dom flesta... får se om någon i min bekantskapskrets vet hur man kollar och kan hjälpa mig annars kör jag på som vanligt..
    -En som vet att livet med turbo är mycket bättre-
    Haft 6 Saabar innan och precis köpt min 7:e! 9-3 2,0T SC -08
  1. Motorlampa lyser og9-3 t5, Inga symptom?
    Av Keezo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-10-19, 17:53
  2. Har inga felkoder men ändå så strular min 9000 2,3 t-92
    Av biker_lasse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-12-18, 22:42
  3. Kamkedjesträckaren ute 16mm, byte? B2x5
    Av fred i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-03-06, 16:17
  4. kamkedje sträckaren har gätt upp?
    Av turbo_joel i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-19, 16:29
