Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Parkeringsljus, byte av lampa
    Köpte mig en 9-3 aero -01 här om dagen. Behöver byta höger parkeringsljuslampa fram, börjat riva isär lampan. Skruvat bort det svarta plasthöljet, dragit av elkontakten samt lossnat spärren. Fick ut halvljus lampan direkt. Men hittar inte vart parkeringslampan sitter? väldigt trångt o ser dåligt...
    Skulle även behöva lossna mitt batteri, om man ej har koden till stereon vart får man då tag i den? Kan saab ge mig den?
    Silvrig 9-3 Aero -01
    aug 2003
    Fors, Dalarna
    Parkeringsljus lampan sitter under och lite på sidan om huvudlampan i en liten plasthållare bara att dra rakt ut (kan sitta lite hårt) du behöver inte röra huvudlampan för att byta parkerings lampan. Om du har bilens orginal stereo finns och behövs ingen kod då anläggningen är ingift i bilens elektronik. Så du kan lungt koppla ur batteriet om du vill.
    Järfälla
    Jag har samma problem!
    Köpte parkeringsljus idag, men jag får inte bort den gamla.
    Har snurrat fram och tillbaka med lampan lossnar ju inte..
    Huvudlampan har jag inga problem med.
    Någon som kan förklara hur man ska göra?
    9-3 2.0T 230 hk/340 NM
    Nordic Performance Steg 2
    jan 2005
    Svedala
    Bara dra rakt ut! Sitter som fan! Var beredd med plåster när du fått ut den, hållaren har rätt så vassa kanter
    Jonas Jeppsson
    Cooper S -02
    Saab 9³ Aero -01 -Såld-
    Vettet (Helsingborg)
    ...och passa samtidigt på att byt till ljusdioder istället. Då behöver ni antagligen aldrig in där och rota igen efter parkeringsljuslampan.
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    aug 2006
    Byta parkeringslampan
    Har haft samma problem. Men det funkar kanon med en näbbtong att vicka ut lampan..
    maj 2006
    Umeå
    Re: Parkeringsljus, byte av lampa
    Alltså jag har problemet att jag inte ens hittar igen vart lampan sitter.....
    Är det under det vita/ljusgråa lilla fyrkantiga locket eller?
    (Har en -03a 95 med xenon)
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    maj 2006
    Umeå
    Jag kan svara mig själv.
    Lampan sitter bakom det runda locket, halvjäkligt till, men det var bara att dra i sladden som sagt så kom den snällt ut.
    (Det var dock jäkligare att få in den nya lampan).
    För den som undrar så är lamptypen W5W och på 5watt, och det var samma i skyltbelysningen.
    jan 2007
    Kalmar
    Citat Ursprungligen postat av sOFFe
    Underbart med sökfunktionen på detta forum, man hittar fasen nästan det mesta man har frågor om! höll på å säga alla konstigaste ord man kunde hitta för ja fick inte ut P-lampan som måste bytas.. men så hitta ja den här tråden, "bara å dra rakt ut" det måste ja ut å testa.
    Saab 9-5 Vector 2005 www.garaget.org/Johankp
    jan 2007
    Kalmar
    Re:
    Citat Ursprungligen postat av Tjonge
    är det bara å köpa en diodlampa å byta rakt av eller måste man byta kontakten oxå?
    Exceptionell mappning
    Re: Re:
    Citat Ursprungligen postat av Johankp
    Bara byta, tänk bara på att dom blir rätt polvända.
    Satte dit såna här LED förra veckan, så snyggt.
    http://www.maptun.se/shopProduct.php?pi ... ur0erv8n76
    jan 2007
    Kalmar
    Re: Re:
    å dom var bara å byta rakt av? har du nån bild på resultatet?
    Bara byta, ingen bild.
    jan 2007
    Kalmar
    hur hittade du dom led lamporna i deras shop?? finns ju ingenstans när man klickar runt i menyn.... å klickar man på avdelnings länken (Xenon originalljus) i din länk så finns det inga produkter..
    jan 2007
    Kalmar
    asså. hur får man bort lamp he*****t ?? sliter rätt hårt i sladden men den vill inte lossna, vågar ju inte dra hur hårt som helst då kanske man sliter sönder kontakten?? känns som enklaste e å skruva bort hela lyktan.
    Drar du i rätt sladd, med xenon så sitter den långt upp i ytterkanten.
    jan 2007
    Kalmar
    jodå ja vickar på sladden så ser man att lampan rör på sej, så måste vara den.
    jan 2007
    Kalmar
    äntligen har ja bytt, tog bort batteriet så var det lättare. Sitter små flikar på kontakten som man ska trycka in mot mitten av kontakten så lossnade det jättelätt. att bara dra rakt ut i sladden verkade inte fungera, iaf inte på min.
  1. Byte parkeringsljus 9-3 -08 "ögonbryn"
    Av asuskic i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-10-19, 20:48
  2. Byte parkeringsljus H-F
    Av Missanpassad i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-09-14, 00:16
  3. byte av parkeringsljus 9-3 ss
    Av peterkrolle i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-12-16, 20:57
  4. Blixtrande xenon vid byte från huvudljus till parkeringsljus
    Av Matte_E i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2009-04-17, 22:17
