Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: fel på varninigsblinkers 9000 aero
    Tja har ett konstigt fel på min varningsblinkers på min 9000 aero -96, provar man o trycka på knappen så funkar den inte men om man trycker på knappen o sen blinkar åt något håll så börjar varningsblinkersen funka men bara ett tag sen får man göra samma sak igen för att få de o funka.
    kan de vara relät som hänger upp sig kanske? nån som kan tänka sig veta vad som är fel?
    Mvh emil
    9-5 SC aero -06, 9000 aero -96
    9000talladega -88, Bmw 328 cab -97
    Pärlan: Opel Monza 3.0GSE -86
    Har själv samma problem. Brukar även kunna gå att slå på instrumentbrädans topp så blinkar han till lite. Jag tror det är relät som sitter bakom instrumentbrädan på höger sida
    Upplevde samma problem förra veckan då jag skulle kolla blinkerslamporna på släpvagnen. Rotade inte vidare i det då den plötsligt började fungera helt OK igen.
    Guest
    Hade samma fel, o det löste sig genom att byta relä....
    ok då ska jag prova att byta relä !
    Mvh Emil
    apr 2005
    Småland
    Om du tycker relät är dyrt är det bara att öppna och löda om anslutningarna till sockeln. De är väldigt dåligt gjorda från början.
  1. Värderingshjälp 9000 Aero -97 samt köphjälp 9-5 Aero.
    Av H0gberg i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2010-12-11, 19:06
  2. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2010-11-07, 00:15
  3. Super Aero och Aero fälgar till 9000
    Av Nicco5859 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-03-27, 01:31
  4. Svar: 25
    Senaste inlägg: 2008-07-07, 21:28
