Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Topp till saab og900 t8 vilka passar??
    maj 2006
    Högsäter
    Tjena! undrar om någon vänlig själ kan svara på den här frågan, jag köpte en og900 t8 -89 för ett tag sen som har fått 2 ventilsäten "sneda" pga att den har gått varm så det går inte att slipa till 2 av ventilerna, så nu till min fråga vilka toppar passar på den här bilen e det olika toppar på en turbo och en utan turbo? båda givetvis 8v
    sen undrar jag om den här modellen bara har den "konstiga" insprutningen?
    Tack på förhand Peter
    Og900 T8 special - bruksbil/projekt http://www.garaget.org/?car=29668
    325 E30 pågående turboprojekt http://www.garaget.org/?car=13334
    Re: Topp till saab og900 t8 vilka passar??
    Citat Ursprungligen postat av Pegg
    Alla 8 ventiltoppar fr om 1982 till 1989 passar... Men du får ta den kamen som sitter på turbo bilen... Då vet du att du har rätt kam iaf..
    Mr_Lööf
    jun 2003
    Rimbo (Stockholms Län)
    Och, ja det är bara 8v Insprutare + Turbo som har den "konstiga" insprutningen. (Mekanisk)..
    Kör: Saab 9000 A50 -98.
    dec 2005
    Karlskrona
    Topparna passa r på blocket men du kan få bekymmer med spännaren på servopumpen... Är en "klack" som går ut på dom "gamla" topparna som jag inte fick rätt....
    T8 special 220hk *såld* Saab 9000 2,3T(ventilsallad) og900i T16 *new project*---> Peformance by Friends *såld* turned to the darkside MB SLK 250 AMG -12
    maj 2006
    Högsäter
    Citat Ursprungligen postat av T8__
    vilka årsmodeller e det som har den här "klacken" du pratar på?, kan man inte slipa bort den tro?
    maj 2006
    Högsäter
    Citat Ursprungligen postat av DualC
    Har den här insprutningen något speciellt namn än "mekanisk" tro??
    Steg 2 Saabens avatar
    Hagfors
    K-Jetronic på alla utan kat samt KE-Jetronic på bilar med kat.
    Moderator flasets avatar
    Citat Ursprungligen postat av Saaben
    Det där har vi väl diskuterat mångar gånger??
    Hagfors
    Citat Ursprungligen postat av flaset
    va??
    Hagfors
    bosch egna info databas om olika insprutningssytem
    http://www.boschautoparts.co.uk/pcPetr11.asp?c=2&d=1
    nov 2003
    Lund
    vad jag vet är det endast toppar från insprutare och turbomodeller som har natriumkylda ventiler, så se till att få en sådan, 900c med förgasare hängde ju med ett tag i modellprogrammet. sen tror jag att ventilsäten i toppar äldre än ca 84-85 vill ha blyad bensin/blyersättning, vilket är lite onödigt meckigt.
    ang kam kan du använda EMS-kammen, är ju lite vassare.
    mvh
    maj 2006
    Högsäter
    Tackar för alla svar
    jan 2006
    Sundsvall
    Nja bilarna med kat har ett system som heter K-lambda som man kan säga är ett mellanting mellan det helt mekaniska K-jetronic och det mer avancerade KE-jetronic.
    SAAB 9000 A50 2,0t -98
  1. vilka 16" fälgar passar till -85 og900
    Av a9000 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-05-21, 00:55
  2. Vilka avgashus till TD04HL-15G passar på OG900 org. grenrör?
    Av saab900t8replica i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-30, 23:15
  3. Spridare till og900 T16. Vilka passar?
    Av mps i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-26, 16:31
  4. vilka packningar till 2.3 topp och 2.1 insug på og900?
    Av Saaben i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-09, 01:47
  5. Turbo vilka passar till og900 t8
    Av Pegg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-06, 01:10
